Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:26
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Русская печать
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 17:17
Вт, авг 17 2004, 16:00
Подскажите плз последовательность шагов для подключения сетевого принтера, да еще чтобы он и по русски нормально печатал. В архивах ничего похожего не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 08:09
нота вроде была какая то про это. нужно в форматах какие то коды добавить. поищи по eW204
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 08:17
Спасибо за ответ. У нас версия 4.6с и надо подключить не локальный, а сетевой принтер. В ноте же речь про LPD и версию 4.5. Так что если кто еще чтонибудь подскажет, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 14:44
тип устройства SAPWIN
МетодДост к спулу хоста - S: Печать через SAP-протокол
Только тогда на сервере спула должен saplpd быть запущен
или другие методы попробуй, я с остальными не эксперементировал
А про русскую печать - см. ноту 23955
Очень старая, но практически всегда актуальна
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 14:57
Сб, авг 21 2004, 14:24
:) для того чтобы печатать по-русски на сетевом принтере нужно сделать Device Type под этот принтер - а дальше дело техники - либо по берклей протоколу - либо через LP/LPR
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 15:00
вся проблема упирается как раз в Device type. С HP PCL принтером - просто - а вот с Ricoh например у меня проблемы. :evil:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 15:27
А вот какой device type для HP PCL, если не жалко?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 15:32
не жалко - например по мылу прислать:)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 15:53
см. ЛС
 Заголовок сообщения: а нельзя ли и мне прислать
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 09:34
alekseym#mail.ru
зараннее благодарен
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 09:46
Вт, авг 17 2004, 08:17
Немного терпения, друзья... Svetlana в отпуске
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 10:31
Лови.
ВСС - Спасибо.
 Заголовок сообщения: печать кирилици
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2004, 11:16
в нашем случае пришлось править реестры винды
если надо - есть файлы под 95/98/2000/ХР
