Текущее время: Вс, май 17 2026, 15:06
 Заголовок сообщения: Диапазоны номеров для финансовой бухгалтерии
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 11:28
Вт, ноя 07 2006, 10:17
Создаю диапазон номер. При сохранении пишет:
-Возможна потеря номеров.
-Для документов фин. бухгалтерии не использовать.
Какие параметры буферизации должны быть у диапазона номеров для документов финанс. бухгалтерии?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 11:46
и еще вопрос как создать объект диапазонов номеров, в котором можно создать диапазон номеров с колонкой "Год"?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 12:17
разобрался: галочка "Индикатор КонечнФинГод"
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 16:28
Помогите решить первую часть проблемы... Наверняка кто-то создавал диапазоны номеров для нумерации финансовых документов: платежек, счетов, счетов-фактур. Как выкручивались? Игнорили и сохранялись или все-таки как-то можно настроить буферизацию чтобы не было потери номеров?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 17:33
Пн, мар 28 2005, 15:38
По идее для бухдокументов буферизация не включается, чтобы избежать пропусков в нумерации. Но если сходить по нотам связанным с нотой 179224, то можно увидеть несколько вариантов решения проблемы. Если вкратце: одно из предложений САПа состоит в том, что предлагается вести свои диапазоны номеров и использовать одно из событий OpenFI. Врать неохота, поэтому рекомендую сходить по ссылкам от этой ноты
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 01:45
Чт, мар 09 2006, 10:12
Избежать пропуков так не получиться они всё-равно будут - это надо чтоб порядок номеров и времени создания документов более мение совпадал.
А про вопрос моглиб и прямо написать: мол. так-как намера п/п трёхзначные и платёжки с номером 0 не допускаются надо номер платёжки кратный 1000 пропускать
З.Ы. Мы со своим банком договорились чтоб он нам 5 значные номера в нашей выписки возвращал. Интересно как другие выкручиваются - ведь напечатать более 1000 п/п более чем реально
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 09:15
2 DKiyanov:
[quote]
[/quote]
Это как же это не получится? Как раз так и работает, что собственно в той ноте и написано. Говорится что как раз если включить буферизацию - начнется бардак с пропусками. Просто при выключенной буферизации и больших объемах проводимых документов начинается проблема №2: блокировка таблицы NRIV.Собственно в нотах дополнительных к указанной как раз и говорится о дальнейшем возможном варианте решения этой проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 09:27
Пн, янв 24 2005, 16:22
При буферизации будет потеря номеров, если произойдет, например, отключение питания на сервере.
Одно из решений - это "ручная" коррекция: то есть при генерации платежек выбирается начальный номер для нумерации. После того как они сгенерированы (и много раз перегенерированы по найденным несоответствиям в расчетах) диапазон номеров устанавливается на нужный номер. При этом другие программы генерации платежек могут (но в другое время) использовать последовательные номера диапазона.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 09:32
DKiyanov написал:
А стандартный вариант PERFORM NUMER_PLATPORU IN PROGRAM J_3RFSCP_N не подходит?
Поэтому номера повторяться будут и проблема возникнет когда будет больше 1000 п/п в день, а все остальные случаи корректны: есть большой внутренний номер п/п и есть для банка.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Сб, дек 02 2006, 12:13
А как вкратце работает каждый способ буферизации?
- ОЗУ
- Локальный файл + Ид. процесса
- Параллельно
почему собственно появляются пропуски если есть буферизация и с чем связана блокировка таблицы NRIV если нет буферизации?
у меня есть собсвенное представление как это все работает, но хотелось бы убедиться что я не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: Сб, дек 02 2006, 12:49
2 Sape®: Так я и говорю - врать не хочу, Вы посмотрите ту ноту, которую я указал, там подробно каждый вариант буферизации расписывается.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 03 2006, 20:35
Чт, окт 06 2005, 16:44
В курсе BC414 очень хорошо описаны объекты нумерации.
Пропуски могут быть связаны с тем, что локальная копия NRIV хранится на сервере приложений. Один сброс буферов сервера приложений - и пропуск номеров обеспечен. :wink:
А блокировка таблицы при отсутствии буферизации связана со способом записи данных в NRIV - в ФМ NUMBER_GET_NEXT используется механизм блокировок SAP.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 10:44
Возник еще один вопрос, как создать диапазон номеров привязанный к БЕ, как это сделано в транзакции FBN1
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 11:17
У кого есть курс киньте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 17:03
Чт, фев 09 2006, 12:02
Сообщение удалено
Последний раз редактировалось Father Yan Пт, июн 26 2015, 17:30, всего редактировалось 2 раз(а).
