Текущее время: Пт, июл 03 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: Использование LSMW
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 12:02
Чт, фев 24 2005, 18:37
Требуется загрузка первоначальных данных. Загружать решили через LSMW.
Потестировали через запись транзакции - все получается.
А вопрос у меня в следующем: можно ли через созданный проект/субпроект/объект (признак в объекте "DATA transfer" ONCE)
проводить загрузку записей многократно, создавая несколько пакетных сеансов, внося новые записи в таблицу с данными для загрузки? :?
Заранее сапсибо!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 13:11
Пт, окт 07 2005, 09:10
Возможно не совсем правильно понял вопрос, но в нашем случае грузили ОЗМ несколько раз для создания разных типов записей материалов, именно с такой установкой Data Transfer. Данные подсовывали в текстовом файле.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 11:03
Aval написал:
То есть в случае повторного использования уже созданного проекта для загрузки новых данных, необходимо повторить шаги с 7 по 14?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 11:24
Если все, что настраивается выше вас устраивает, то да
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 11:37
Сб, сен 25 2004, 16:30
Коллеги!
Еще в LSMW есть программка /SAPDMC/SAP_LSMW_INTERFACE, она как раз предназначена для многократного запуска определенного объекта LSMW.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 11:59
Сергей Королев написал:
Коллеги!
А где она находится? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 13:28
Транзакция SE38, в поле "Программа" набираете /SAPDMC/SAP_LSMW_INTERFACE, а там можно и транзакцию на нее навесить.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 10:08
Как я поняла Этип 6 в LSMW отвечает за создание правил обработки данных, можно ли его пропустить, если преобразования не требуется?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 10:47
При создании проекта в продуктиве (LSMW) возникла ошибка:
I:/SAPDMC/LSMW_AUX_010:012. C чем это может быть связано??? :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 10:58
Сообщения LSMW не переведены на русский, поэтому я для работы с LSMW входил на английском. Конкретно это сообщение - "Please specify the object attributes first."
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 13:39
Это был просто глюк какой-то - добавила нумерацию в процедурах LSMW и все пошло :). А что по поводу 6 шага - его можно просто пропустить?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 16:27
Пт, июл 07 2006, 10:40
Если у Вас изменились лишь данные в файле без изменения структуры самого файла, то Вам можно начинать выполнение всех действий начиная с шага чтение данных
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 08:15
А привильно я понимаю, что Project и Subproject - это только средства для иерархического представления объектов? :?
В чем смысл Project и Subproject? Нужно ли я создавать новый Project и Subproject для нового Object, или в принципе можно создать новый Object в уже существующих Project и Subproject???
