Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:52
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Снова STMS
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 09:34
Чт, июн 16 2005, 12:34
Нубы атакуют дальше:)
Ситуация: Объединил три системы в единый домен, соотв. сделал родакшн, qas и девелоперскую систему - использовал стандартную настройку транспорта на три системы...
Пробую создать запрос и унести его в qas - не получается, при чем никаких ошибок не видно... тоесть из девелоперской системы запрос успешно экспортирован. Но в очередь на qas-e он так и не попадает...А насколько я понял должон.
Сижу курю ADM325... вроде все по науке сделал.
PS: ECC5.0, Ora.
Вечно благодарен SAP за Arial Monospaced for SAP в моей консоли =)
 Заголовок сообщения: Re: Снова STMS
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 11:01
Пн, ноя 21 2005, 15:25
PS: ECC5.0, Ora.
проверить что:
- qas смотрит на транспортную директорию домена переноса (куда dev вывалил файлики)
- входит в ту же группу переноса что и dev
.туч
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 12:28
Да. Выставил группу переноса - поехало))))
Спасибо)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 11:27
Други мои.
Прочитал курс ADM325.... С объектами разработки и настройками стало ясно... Но остался один вопрос...
Как поступать в случае необходимости тестирования на реальных данных клиента???
Тоесть например как будет проиводится тестирование в QA ??? откуда там возьмутся данные?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 11:47
Azatoth написал(а):
Други мои.
копированием из продуктива? :)
.туч
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 12:06
Механизьм меня интересует....
Так же формированием и импортом запросов???
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 12:08
Чт, июл 07 2005, 14:04
Тоже вариант! А так можно попробовать экспорт импорт манданта.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 12:11
scc9 вестимо... загляните на help.sap.com
.туч
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 02:51
Чт, дек 16 2004, 04:26
Невольно вспоминается эпохальная фраза из документа по копированию систем.
Client transport is not supported as a system copy method. Transporting production clients is not supported at all.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 07:31
Конечно не все данные скопируются, но нужны фактически для тестирования и это самый простой способ. Можно конечно делать полное копирование продуктивной системы, да это даст 100 процентное отображение всех данных, но опять же спрашивают про данные необходимые в тестовой системе, а не новой продуктивной.
