Текущее время: Вс, авг 23 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: Опять итоговые суммы в SMARTFORMS.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 11:58
Чт, авг 10 2006, 08:44
Меня все-таки интересует, как сделать итоговые суммы легшим путем.
Конечно, итоговые суммы, показанные в программах SF_SUBTOTALS и SF_TOTALS являются хорошим вариантом, но длительным.
Мне известно, что итоговые суммы можно сделать с помощью закладки "расчеты" в таблице. Пытался сделать, но все итоги =0.
Вопрос заключается в том: как сделать итоговые суммы с помощью закладки "расчеты", но при этом не определять расчеты сумм программно.
Зарание благодарен за помощь :)
 Заголовок сообщения: Re: Опять итоговые суммы в SMARTFORMS.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 12:29
Вт, дек 07 2004, 10:39
Primat написал(а):
все правильно - расчёты
операция - SUM
имя поля - поле wa таблицы откуда берем чего сумировать
целевое поле - куда складывать сумму
событие - перед-после смотря по логике
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 16:56
Ср, окт 04 2006, 16:07
А есть примерчик :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 17:38
Ср, окт 25 2006, 23:58
Можно сделать следующим образом:
В таблице в Data табе указывается внутренней таблицы и Sort Criteria по <имя сортируемого поля>
В Global definitions формы создается два поля TOTAL и GTOTAL (если необходимо). Типы полей должны быть такие же как и калькулируемые поля.
В таблице в Calculations выбираем:
Operation - Total
Fieldname - поле которое необходимо скалькулировать
Target field name - TOTAL
Time - after loop
Initialization - checked
Reset - Sort Criterion
For field name - <имя сортируемого поля>
и для GTOTAL:
Operation - Total
Target field name - GTOTAL
Time - after loop
Далее выводишь TOTAL в Event on Sort end и GTOTAL в Footer таблицы.
Если все правильно сделано - то должно получиться что-то типа:
Ларек 1
Пиво 12.00 RUR
Чипсы 14.00 RUR
Всего: 26.00
Ларек 2
Пиво 15.00 RUR
Чипсы 10.00 RUR
Всего: 25.00
Всего: 51.00
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 11:23
Да все красиво получается :)
Но промежуточные суммы (поля которое подсчитывается) накапливают значения, а не обнуляются а потом накапливают.
Решил эту проблему так:
В начале уровня сортировки вставил
CLEAR: поле калькуляции
А можна это сделать с помощью настроек, а не кодом?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 12:52
Так вот там как раз галочка Initialization для этого и чекается.
