Текущее время: Сб, фев 07 2026, 19:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Версия баланса
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 16:28
Ср, июн 21 2006, 09:18
Подскажите как в отчетах СПАО поменять или присвоить свою версию баланса? При копировании или создании присваивается стандратная версия.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 16:42
Чт, окт 20 2005, 08:45
В формуляре к отчету в Общих критериях выбора.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 16:54
Спасибо огромное:))))
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 17:02
Каким образом выбирается версия баланса в транзакции J2RF_BALANCE? В критериях выбора отчета нет такого поля. То есть, когда мы формируем баланс, то он формируется на основании стандарной версии? Как сформировать баланс на основе другой версии?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 17:26
Вы наверное J3RF_BALANCE имели ввиду?
Вообще говоря эта транзакция вызывает созданный вами СПАО отчет. Поэтому какую версию баланса вы зададите для своего СПАО-отчета такая и будет.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 17:33
Но дело в том, что я могу создать несколько СПАО отчетов, с разными версиями. Какой же тогда будет вызываться?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 17:46
Тот который, прописан в тразакции J3RF_BALANCE в качестве параметра, а именно: 3RFBALANCE.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 17:48
С другой стороны, в этой транзакции вроде можно менять параметры запуска....так что можно и другой отчет прописать.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 07:45
Вы говорите, про возможность выбора отчета не на селекционном экране, а в другом месте?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 09:55
1)С помощью тр.fsi2 изменяете 3RFBALANCE - стандартный СПАО-отчет из аддона. К нему привязана транзакция J3RF_BALANCE. То есть с помощью тр.J3RF_BALANCE вы сможете вызвать только этот отчет!
Если у вас по какой-то причине есть потребность в отчете по балансу в разрезе разных версий, то тогда просто вынесите версию баланса на экран выбора.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 12:56
Чт, мар 02 2006, 10:36
Привет, также по любому отчету СПАО можно создать новую транзакцию для этого в FSI2 выбираешь свой созданный СПАО отчет, проходишь по меню Drilldown report \ generate, потом нажимаешь на кнопочку "i", смотришь значение в Generation name, (это значение ты только что сгенерировала, если ты будешь делать изменение в отчете, его придется перегенерить)
Потом, запускаешь SE93, вводишь имя создаваемой транзакции например Z3RFBALANCE, (обязательно с Z), нажимаешь создать, выдираешь тип program and selection screen (report transaction), пишешь русское название транзакции например Balance Sheet Statement (Russia), ok, в поле Program вставляешь значение скопированное из Generation name, в variant, можешь вставить вариант заполнение первичных данный, но учти что он должен быть создан специальным образом иначе не включится в запрос на перенос... Все, транзакцию можно использовать...
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 10:21
Привет!
Транзакции получилось создать. С этим все хорошо.
Как привязать поле формуляра (FSI5) к статье баланса?
Пишет, что К полю статья баланса не относится значение признака "№ признака".
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 11:28
Привет, смотри,
У меня сейчас под рукой системы с установленным Addon нет, но я залез в формуляр, какой то там Cash flow, пофиг по идее, открыл его, а далее кликнешь дабл кликом на строку, в формуляре, и подвязываешь строку из версии баланса...
Как попробуешь, напиши...
P/S/ как дела??
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 11:40
Дела идут.
Так и делаю, вроде все понятно. Но выходит сообщение и не удается привязать к полю формуляра статью версии, когда жмешь "Сохранить".
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 11:49
Посмотри настройки в Edit \ Gen data selection \ Gen data selection
У тебя какой то глюк на более грубом уровне поскольку он на признак ругается... (признаки - основное данное которое определяет, для каких значений каких столбцов каких таблиц будет запускаться отчет, или какие значения каких столбцов каких таблиц будут попадать в отчет, или какие столбца будут выводится на экране ограничения параметров...)
