Текущее время: Пн, июн 15 2026, 09:36
 Заголовок сообщения: Отчёт о создании или изменении карточек ОС
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 12:40
Вт, окт 04 2005, 11:37
Добрый день. При выверке счетов транзакцией ABST2 обнаружил некоторые расхождения по Главной книге, которые появились недавно т.е. я так понимаю создались новые ОС с перенесением исторических данных (AS91), а проводками по Главной книге они не отразились.
Необходим отчётец, которые показывает, кто и когда создавал карточки ОС за определённый промежуток времени. Есть ли такой? Или подскажите пожалуйста, как ещё можно найти расхождения пообъектно.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 13:46
Ср, янв 05 2005, 06:13
Мы в отчет по запасу вывели эти поля в "Динамические ограничения" (это если ОС с проводками).
Либо, если надо пустые карточки, или S_ALR_87012056.. Или в саму ANLA залезть..
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 15:19
Спасибо за отчёт. Единственная проблема -- в него не попадают карточки, которые создавались транзакцией AS91 с перенесёнными значениями
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 16:50
Не попадают конечно.. я ж сказала, это для тех, на которых не было проводок.. или перенесенных сумм.
Что вам мешает посмотреть по стандартному запасу?
S_ALR_87011963
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 17:24
Вт, апр 11 2006, 12:49
Создайте свой отчет через SQVI или можно еще это посмотреть S_ALR_87012037 Изменения ОЗОС (только не показывает создание ОЗОС через AS91, только если что-то меняли в карточке)
Тихая сапа
