Текущее время: Вт, июн 30 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: Добавление значений признака
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 16:58
Пн, авг 29 2005, 10:34
Всем привет!
Есть простейший признак без текстов, атрибутов и иерархий - только основные данные. Соответственно, при добавлении значений активация не требуется.
Признак не включен ни в какой инфо-куб.
На признаке построен запрос, который тупо выдает его значения.
Написана программка, которая добавляет значения в этот признак: делает записи в S- и P-таблицах.
В системе разработки вся схема работает замечательно, а при переносе в тестовую систему возникает непонятка:
1. если я добавляю значения признака программкой, то запрос эти значения не видит, а в RSA1 и в таблицах S- и P- значения есть
2. если после нескольких попыток программного добавления значений воспользоваться стандартным ведением признака в RSA1, то запрос показывает все: и то, что введено программно, и то, что в RSA1
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 09:49
Пт, июн 16 2006, 11:39
Посмотрите в spro режим обновления основных данных.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 10:14
и в разработке и в тесте стоит
Создание основных данных, если отсутствуют (auto_sid)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 10:22
Активировать основные данные после загрузки пробовали?
RSA1 их активирует автоматически после изменения.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 10:51
У признака нет атрибутов, активация не требуется.
В разработке все работает. Думаю, что дело в каких-то настройках, но в этой области не компетентен :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 11:05
Попробовал добавить в программу активацию.
ничего не изменилось, только добавилось сообщение во всплывающем окне "... уже активны"
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 11:10
Задайте вопрос на форуме BI.
