Текущее время: Ср, авг 26 2026, 09:36
 Заголовок сообщения: Добавление значений в признак
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 11:20
Пн, авг 29 2005, 10:34
Всем привет!
Есть простейший признак без текстов, атрибутов и иерархий - только основные данные. Соответственно, при добавлении значений активация не требуется.
Признак не включен ни в какой инфо-куб.
На признаке построен запрос, который тупо выдает его значения.
Написана программка, которая добавляет значения в этот признак: делает записи в S- и P-таблицах.
В системе разработки вся схема работает замечательно (добавив программой значение, тут же вижу его в запросе), а при переносе в тестовую систему возникает непонятка:
1. если я добавляю значения признака программкой, то запрос эти значения не видит, а в RSA1 и в таблицах S- и P- значения есть
2. если после нескольких попыток программного добавления значений воспользоваться стандартным ведением признака в RSA1, то запрос показывает все: и то, что введено программно, и то, что в RSA1
И в тесте и в разработке в SPRO Режим обновления основных данных установлен в Создание основных данных, если отсутствуют (auto_sid)
может какие еще настройки влияют? никаких мыслей уже не осталось
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 11:28
Пт, июл 28 2006, 08:36
Могу высказать предположение, что запрос обращается к закэшированным данным. Должен быть некий признак в некой таблице, указывающий BEX-у, что данные следует читать из БД.
Признак такой мне кажется следует искать в меню активации основных данных.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 11:30
искать отладчиком...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 11:40
Пт, июн 16 2006, 11:39
2 vpu:
Попутно вопрос, почему не грузите стандартом?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 11:52
задача вообще следующая:
надо создавать значение признака и на него вешать документ
значение составляется из 2 значений признака, принадлежащего кубу
Чтобы ползателям не лазить в RSA1 для создания значения, а потом в разделе документов не навешивать документ на значение мастерданных, и написана эта программа.
В ней ползатель выбирает из списков (по F4) 2 значения признака из куба, затем программа проверяет склеивает значения и смотри, есть ли в свободном признаке такое значение. В случае отсутствия создает (пишет в P- и S-таблицы). После этого сразу вызывается ФМ 'RSOD_CALL_MAST_DOC_INT' для ведения документов для определенного значения определенного признака.
как тут стандарты задействовать? :)
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
