Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:02
 Заголовок сообщения: Как забрать элемент из _WORKITEM?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 12:40
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Нужно забрать элемент WorkitemId из элемента контейнера _Workitem который типа PBO Flowitem. Элемент нужно забрать в методе БО. Пожалуйста подскажите правильный синтаксис, если можно с примером.
Пробовал swc_get_element container '_WORKITEM-WorkitemId' и просто 'WorkitemId', естественно не работает. Кажется что нужно что то типа swc_get_object_type, но не знаю как это написать...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 13:56
Вс, июн 26 2005, 22:41
Если я правильно понял твою задачу, то для решения тебе необходимо для метода БО сделать входящий параметр такого же типа как "_WORKITEM-WorkitemId", сделать задачу для метода БО и активировать в ней "Поток данных - Мета объект", потом в потоке операций сделать шаг, в котором будет вызываться твоя задача. Для этого Шага настраиваешь поток данных, указывая что необходимое тебе значение для параметра брать из элемента контейнера "_WORKITEM-WorkitemId". Т.о. когда WorkFlow дойдет до нужного тебе шага, при вызове метода БО в него передастся необходимый тебе WorkitemId.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 14:21
Спасибо за помощь, я видимо плохо написал. Инстанция БО Workitem уже создана, мне надо было ключевой поле wi_id достать + не переделывать контейнеры потока-задач.
В общем, мне помогло эксперементальное:
  DATA: WI_ID TYPE SWW_WIID.
  DATA WORKITEM TYPE SWC_OBJECT.
  SWC_GET_ELEMENT CONTAINER '_WORKITEM' WORKITEM.
  SWC_GET_OBJECT_KEY WORKITEM WI_ID.
А дальше wi_id через set/get в диалоговый шаг (транзакцию).
