Текущее время: Вс, июл 26 2026, 14:31
 Заголовок сообщения: Перерасчет НДС при выплаченном авансе
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 14:45
Ср, сен 06 2006, 13:54
Добрый день
Не подскажет кто-нибудь как можно отключить перерасчет НДС при выданном авансе VVA?
В ТАП указан код налога, поэтому при его выравнивании система хочет рассчитать и перерасчитать НДС.
С расчетом справится удалось, а счет для перерасчета все равно требует. Если вводишь его на него вышается позиция.
На Группе операций VVA стоит галка Выбор счета, которая не снимается.
Как от этого всего избавиться?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Перерасчет НДС при выплаченном авансе
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 16:13
Чт, мар 02 2006, 10:36
Hahka написал(а):
Добрый день
Добрый день,
Напишите пожалуйста, до того как вы справились с расчетом, как выглядели проводки, какую транзакцию вы использовали и какой код НДС?
Hahka написал(а):
при его выравнивании система хочет рассчитать и пере рассчитать НДС
Какие документы, какой транзакцией вы хотите выровнять, и Дословно, какое сообщение при этом выдает система??
Напишите пожалуйста, какие проводки, при каких операциях с использованием каких кодов НДС вы хотели бы видеть...
P.S. и пожалуйста, пользуйтесь поиском, SAP Help ом и Российской документацией....
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 18:59
Хотелось бы видеть проводку: Дт 60.2 - Кт 51*, ну или Дт 60.2,60.2 и т.д. - Кт 51* - зависит от количества ТАП для выравнивания.
Максимум, что получилось Дт 60.2 - Кт 51* Дт Т19 - Кт Т19. Тоже ничего, но не нравятся лишние налоговые строчки. Собственно в них и проблема.
Если выравниваем сразу много ТАП с разными кодами налогов, то количество таких строчек увеличивается на количество кодоа НДС.
От расчета НДС избавился, сделав код налога без проводки. В результате получил Дт 60.2 - Кт 51* Кт Т19 с ненулевым сальдо
Если убрать перерасчетный счет, то выводится стандартное сообщение, что к виду операции VVA нет счета.
Поиском пользовался
Как я понимаю проблема в виде операции VVA, его надо отключить. А как это сделать не очень понятно, точнее все что я пробовал сделать не получилось.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 17:18
Думаю (процентов на 99% уверен), что обычными способами не отключить.
Программа для операции VVA проставляет галку в проге так как там есть ссылка на MWS. Такие операции она маркирует как зависимые от счета.
Если отключите, то расскажите как.
И еще, вопрос, а зачем это надо?
