Текущее время: Пн, июл 06 2026, 02:29
 Заголовок сообщения: Обязательные, но НЕ OBLIGATORY параметры
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 18:36
Пт, мар 10 2006, 10:26
проблема такая: селекционный экран,
параметры - обязательны для ввода, но НЕ OBLIGATORY,
проверка по sy-ucomm = 'ONLI'(F8)[AT SELECTION-SCREEN] срабытывает... но если сразу после ввода параметра нажать ENTER, программа отправляется в start of selection, не проверяя остальные параметры... как решить поблему?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 09 2006, 13:25
Сб, сен 25 2004, 16:30
Думаю, для каждого из таких полей нужно сделать свой блок
AT SELECTION_SCREEN ON field
и там проверять с учетом sy-ucomm.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 18:55
спасибо,
загадочным образом, действительно, пробегает по всем AT SELECTION_SCREEN ON field... :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 20:23
Дык вроде никаких задагадок, прям как в документации написано :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 22:03
Чт, апр 13 2006, 12:32
Надо еще на
IF sy-ucomm IS INITIAL.
проверять, не только 'ONLI'.
