Текущее время: Сб, авг 08 2026, 02:41
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 13:33
Пт, авг 27 2004, 09:10
Check network connection between host A and B on NI-level
Start niping as a server (option -s) on host A. Then start
niping as a client (option -c) on host B.
The client sends <loops> packets of size <bufsize> which are
echoed by the server. The client then displays the average,
maximum and minimum round trip time.
Check the basic functionality of the NI-layer
To perform a self test on the local host start niping with
option -t. The last line of the output should contain
"*** SELFTEST O.K. ***" if no problems occured.
успехов
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 13:53
elektro написал(а):
Перезагружаю, смотрю логи, всё запущено, пингуется, но блин не работает... :idea:
Ну перегружать совершенно необязательно, но дело как говорится личное ;).
Если ip хоста сменился нормально ( судя по всему - да ) - идти дальше по цепочке.
1. Поверить нормально ли поднялся oracle ( если везде были прописаны имена хостов а не ip - должен поднятся без проблем ).
2. Поверить корректность взлета sap ( от саповского юзера - tnsping должен добежать до oracle ) - startsap r3 и stopsap r3 должны отрабатывать без ошибок.
И соответственно убедиться что на машине с которой пытаетесь войти sap gui в курсе про изменение ip ( ибо очень запросто может быть в dns прописан один ip, а после смены в hosts он уже как бы немного совсем другой ).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 13:57
elektro написал(а):
это то что имеется
хочу сменить на другую подсеть класса B
Например 172.16.1.10 mask 255.255.0.0
Меняю ручками в hosts
192.168.1.10 paris loghost
на
172.16.1.10 paris loghost
netmasks
192.168.1.0 255.255.255.0
на
172.16.0.0 255.255.0.0
netmasks
на
енто опечатка?
ИМХО 172.16.1.0 должно быть в /etc/netmasks
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 14:08
енто опечатка?
И на основании чего такое неверное ИМХО? elektro правильно маску прописал - он с 192.168/16 хочет перепрыгнуть на 172.16/12. В общем RFC 1918 http://www.faqs.org/rfcs/rfc1918.html
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 14:10
блин , звиняюсь
после обеда глаза слипаються
предыдущий мой пост просьба не принимать во внимание((((
сплю
не заметил что в класс B переходишь((
________________
"главное уметь признать свою ошибку вовремя"(с)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 14:21
грю засыпаю....
Solarized за ссылку спасибо
elektro а пробовал прыгнуть 192.168/16 на 192.168/12 ?
_______________
блин неужели все так плохо....
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 14:29
Это рояли не играет в общем-то. IP у соляриса должен был сменится корректно, дальше надо проверить связку sap+oracle а потом уж смотреть в сторону настроек клиента.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 14:44
Почему то все забыли о том в какой сети сидит клиент (в данном случае electro) - и знает ли маршрутер о сети нового класса.
Сдается мне все корректно меняется вот только пакетами рулить уже некому )
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 14:49
Рулить по идее есть кому и рулежка идет нормально, ибо elektro сообщал что ping-и ходят.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 15:06
блин фигня какая-то получается.....
ситуация ведь банальная берешь меняешь все работает....
пройдено многими с нашей конторы....
некоторые чуть ли не каждый день меняют(ну не совсем каждый день':D')
elektro что имеем на данный момент:
1. сеть сменили
2. пинги ходят, но тенет не пашет а сидя за косолью сервака на него же зайти могешь?
3. оракл и сап стартованы, но гуями нет коннекта....
мистика......
или не все данные и ошибки даны........
_________________________________
при правильной постановке задачи и написания условия, ответ на 50% дан.
и все таки хотелось бы узнать где косяк(((
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 15:07
да про пинги я упустил из виду
ну тогда snoop... сразу будет видно что куда и как
а телнет то там вообще работает? а то может закрыт
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 15:15
Спасибо всем за сочувствие. Хост пингуется и роутеров на пути от клиента к серваку нету, т.е. простая одноранговая сеть. Грубо говоря всё воткнуто в один комутатор, загадка блин, природы ептить. Щас система вёрнута в своё прежнее состояние и функциклирует в рабочем режиме. У нас тут будут 4 выходных вот я снова и попробую, и доложу результат почтеннейшей публике. Ещё раз спасибо всем за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 15:30
вот похоже все проблема в роутинге на хостах
сеть то одноранговая а на хостах разные подсети настроены
смотри netstat -rn и думай думай думай
да, и поделись смыслом таких настроек мутных?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 17:52
А слуачйно на хосте не поднят у тебя сетевой фильтр какой-либо софтверный (saprouter,ipfilter...)?
:wink:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 18:25
:wink:
saprouter это не фильтр. Это прокся.
Отвлеченно: поймаю тех сволочей которые писали оный saprouter - перебью всех, сколько бы их там не было.
ipfilter ставить на solaris поверх которого крутится oracle и sap - это верный признак того, что поход в даже в самую захудалую лечебницу обернется диагнозом "неизлечимый маньяк" ;)
