Текущее время: Пн, июл 06 2026, 01:11
 Заголовок сообщения: При выполнении события в АЛВ и его пересоздании событие опять происходит
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 18:47
Ср, май 24 2006, 09:33
как побороть ?
Схема такая.
Навесил в тул бар кнопку редактирования.
Принажатии ее убивается алв и создается новая но с редактированием полей.
при повторном нажатии этой кнопки
уходит в бесконечный цикл
так как он при убивании старой и создании новой алв думает что событие опять произошло
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 19:17
отвечу кому интересно
при объявлении события надо убрать for all instances
Ж)
и эта ж пропадает :))
ее
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Сб, дек 09 2006, 13:17
Пт, янв 21 2005, 12:40
А не проще у ALV сменить режим с чтения на редактирование?
что-то типа: SetRedyForInput
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 10:16
Пн, дек 20 2004, 16:05
PP написал:
Это слишком очевидно :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 10:22
некада было :)
но попробую точно :)
спасибо!!!
но мне нужно плюс ко всему и сохранять группировочки с промежуточными итогами. а для этого филдкат менять надо
, как филд кат менять для одной и той же алв-объекта ?
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 10:30
Чт, июн 16 2005, 10:29
метод SET_FRONTEND_FIELDCATALOG
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 13:00
CALL METHOD GRID->SET_READY_FOR_INPUT
I_READY_FOR_INPUT = 1.
