Текущее время: Пн, янв 26 2026, 10:20
 Заголовок сообщения: RANGES: <имя> FOR <тип>. и SELECT-OPTIONS <имя> FOR <тип>.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 16:54
Чт, авг 10 2006, 08:44
У меня такой вопрос по примеру:
RANGES:  BKUNNR FOR kna1-kunnr.
CLEAR   BKUNNR.
  REFRESH BKUNNR.
  BKUNNR-OPTION = 'EQ'.
  BKUNNR-SIGN   = 'I'.
  APPEND BKUNNR.
SELECT name1 FROM kna1
     INTO zname1
     WHERE KUNNR in BKUNNR .
    CLEAR:  zname1.
ENDSELECT.
Тип RANGES: BKUNNR FOR kna1-kunnr. объявляет такую же таблицу, как и SELECT-OPTIONS BKUNNR FOR kna1-kunnr. но SELECT нормально работает с SELECT-OPTIONS перебирает все записи.
А при RANGES: SELECT ничего не перебирает.
Как сделать таблицу как SELECT-OPTIONS и она работала с SELECT как SELECT-OPTIONS?
Просветите мою темную голову :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 17:01
Чт, июн 16 2005, 10:29
У вас стоит условие только для пустого значения. Вы посмотрите как заполнен select-options если в него ничего не занесли.
Чт, апр 13 2006, 12:32
Этого не надо:
BKUNNR-SIGN = 'I'.
APPEND BKUNNR.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 17:40
Пн, окт 11 2004, 20:32
кстати, маленькая оптимизация (на будущее):
Заполняя ranges или select-options можно писать не
BKUNNR-SIGN = 'I'.
а bkunnr = 'IEQ'
на целую строчку короче, что радует глаз :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 17:51
Сб, сен 25 2004, 16:30
ArmAnn написал:
BKUNNR-SIGN = 'I'.
а bkunnr = 'IEQ'
Это не есть правильно, вполне может не прокатить в новых релизах (хотя тут я не уверен). А из общих соображений всякое неявное действие по определению ухудшает читаемость программы.
Для сокращения записи в данном случае уместны макросы.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 18:05
Сергей Королев написал:
Да ну, бросьте... читаемость ухудшится ненамного, а насчет будущих релизов - есть надежда что обратная совместимость в этом случае останется.
Не уверен насчет версий старше 4, но в четверке от макросов читаемость в этом случае не улучшится точно.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 18:07
Ну да, в целом, дело вкуса, так что остаемся при своих :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 18:19
Вт, сен 07 2004, 17:47
ArmAnn написал:
BKUNNR-SIGN = 'I'.
а bkunnr = 'IEQ'
Фу, какая гадость.
Насчёт оптимизации - выигрыш очень и очеь условный, потенциальное место для глюков, особенно если в начале заполнить LOW HIGH (xe-xe).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 21:23
Пн, янв 24 2005, 16:22
ArmAnn написал:
BKUNNR-SIGN = 'I'.
а bkunnr = 'IEQ'
При разработке оптимизация в одну строчку довольна незначительна. На этапе выполнения не уверен, что будет хоть какая-нибудь (к большому счастью еще не копался в байт-коде abap).
ОДНАКО, когда потом придется как-нибудь переделать программу, то разработчика (или, еще хуже, консультанта) будет ждать приятный сюрприз, когда он не найдет ни слова на слова sign и option - ему очень понравится везде искать конструкции INE и ILT, например. ;)
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 09:43
ладно, ладно, ухожу :)
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 10:19
Пт, сен 23 2005, 11:11
Tetty написал:
так ему и надо, будет бдительнее :idea:
