Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: field-symbols
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 11:15
Вт, дек 12 2006, 11:07
вопрос в следующем, как в программе динамически тип field-symbols определять?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 11:34
CREATE DATA
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 11:38
DATA: RDAT TYPE REF TO DATA.
FIELD-SYMBOLS: <P>.
CREATE DATA RDAT TYPE ('BKPF').
ASSIGN RDAT->* TO <P>.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 11:51
нет, к сожалению, эта конструкция не помогает, так как мне потом необходимо прямое обращение к полям FIELD-SYMBOLS.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 12:00
Если Вы хотите все определять динамически,
ИМХО только такой принципиальный вариант:
DATA: RDAT TYPE REF TO DATA,
      NPOLE(20).
FIELD-SYMBOLS: <P>,
               <BUKRS>,
               <BUTXT>.
CREATE DATA RDAT TYPE ('T001').
IF SY-SUBRC = 0.
  SELECT  * FROM T001 INTO <P>.
    NPOLE = '<P>-BUKRS'.
    ASSIGN (NPOLE) TO <BUKRS>.
    NPOLE = '<P>-BUTXT'.
    ASSIGN (NPOLE) TO <BUTXT>.
    WRITE:/  <BUKRS>,
             <BUTXT>.
  ENDSELECT.
ENDIF.
но может есть другие...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 12:15
вот даже более наглядный пример:
CONSTANTS:
* Имя таблицы
           T(10) VALUE  'T001',
* Список полей
           P1(10) VALUE 'BUKRS',
           P2(10) VALUE 'BUTXT'.
      NPOLE(20).
FIELD-SYMBOLS: <P>,
               <POLE1>,
               <POLE2>.
CREATE DATA RDAT TYPE (T).
IF SY-SUBRC = 0.
  SELECT  * FROM (T) INTO <P>.
    CONCATENATE '<P>-' P1 INTO NPOLE .
    ASSIGN (NPOLE) TO <POLE1>.
    CONCATENATE '<P>-' P2 INTO NPOLE .
    ASSIGN (NPOLE) TO <POLE2>.
    WRITE:/  <POLE1>,
             <POLE2>.
  ENDSELECT.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 12:23
сформулирую вопрос по другому: в подпрограмму передаются 2 структуры f_connect и f_device. У них есть одинаковые поля, которые необходимо присвоить l_data_generalx. Мне необходимо, чтобы тип field-symbols задавался динамически. Т.е., например, если f_connect непусто, то нужно к <fs> "приасайнить" f_connect. А если f_device непусто, то нужно к <fs> "приасайнить" f_device.
FORM change_bapi_for_isu USING f_connect TYPE t_connect
f_device TYPE t_device.
DATA: l_data_generalx LIKE bapi_itobx.
if not f_connect is initial.
field-symbols: <fs> type t_connect.
assign f_connect to <fs>.
elseif not f_device is initial.
else.
exit.
endif.
l_data_general-descript = <fs>-pltxt.
l_data_general-maintplant = <fs>-swerk.
ENDFORM.
как бы это реализовать, посимпатичней?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 12:41
FORM CHANGE_BAPI_FOR_ISU USING
           F_CONNECT TYPE T_CONNECT
           F_DEVICE TYPE T_DEVICE.
  DATA: L_DATA_GENERAL LIKE BAPI_ITOB.
  FIELD-SYMBOLS: <FS>, <FP>.
  IF NOT F_CONNECT IS INITIAL.
    ASSIGN F_CONNECT TO <FS>.
  ELSEIF NOT F_DEVICE IS INITIAL.
    ASSIGN F_DEVICE TO <FS>.
  ELSE.
    EXIT.
  ENDIF.
  ASSIGN COMPONENT 'PLTXT' OF STRUCTURE <FS> TO <FP>.
  IF SY-SUBRC = 0.
    L_DATA_GENERAL-DESCRIPT = <FP>.
  ENDIF.
  ASSIGN COMPONENT 'SWERK' OF STRUCTURE <FS> TO <FP>.
  IF SY-SUBRC = 0.
    L_DATA_GENERAL-MAINTPLANT = <FP>.
  ENDIF.
ENDFORM.                    "
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 12:55
ну, в принципе вариант рабочий (я тоже об этом подумывал) но громоздко получается (полей много). Мне интересно есть что-то более изящное, никто не знает? может не через филд символы? например, нельзя ли как-то именно эту часть программы (декларация и присвоение филд символа), а не всю подпрограмму, динамически формировать через внутреннюю таблицу и что-нибудь типа GENERATE SUBROUTINE?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 13:09
Спасибо, шеф! 8)
GENERATE SUBROUTINE - ИМХО лучше не использовать
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 13:19
Ср, сен 13 2006, 11:49
помогут макросы
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 13:22
vaseky написал(а):
помогут макросы
define mac_set_val.
l_data_general-descript = &1-pltxt.
l_data_general-maintplant = &1-swerk.
end-of-definiton.
mac_set_val f_connect.
mac_set_val f_device.
else.
exit.
endif.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 13:34
Да, макросы в данном случае - красивый и не громоздкий вариант. :)
К сожалению, проблема динамической типизации филд символов с дальнейшим использованием его полей так и осталась открытой.
но все равно, всем большое СПАСИБО!!! :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 13:35
vaseky написал(а):
помогут макросы
да, этот вариант даже красивее
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 14:35
почему открытой?
знаешь имя структуры и имя поля - дак и все делай ASSIGN, а если тебе надо в одну строку кода сделать, вынеси ASSIGN в FORM и все будет ОК:)
PERFORM set_val USING: ....1
....2.
или создай структуру с общими полями для f_connect и f_device и MOVE-CORRESPONDING хоть из филд символа, хоть сразу...
