Текущее время: Пн, май 04 2026, 14:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 15:29
Чт, авг 26 2004, 05:04
инклюд LSMSGU02
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: ///
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 15:41
exceptions
error_message = 01.
и все работает представляешь?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 15:44
Огромное спасибо за помощь :wink:
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Re: ...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 15:47
artyom написал:
да, точно.... :oops:
извини, что сразу не сообразил...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 15:54
Так помог, и еще извиняется. Самому бы мне за 1 день сделать бы не получилось, а дело срочное.
Слушай а с налогами ты в этой функции работал?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 16:03
artyom написал:
я - нет,
но там по-моему прозрачно...
или что-то не получается?
обычно все-таки налоги рассчитываются автоматически,
можно галку поставить BKP-XMWST 'X'.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 11:50
Пт, июл 01 2005, 13:23
А вот если у человека нет прав ни на транзакцию fb01 ни на проводку в БЕ. Сработает у него такой BAPI?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 12:06
права на транзакцию - вообще не причем,
а вот без прав на проводку - отлуп :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 12:10
Короче мне надо во время проводки по оприходованию сделать проводку FI. У кладовщика который приходует, нет прав на такую проводку, как мне извратиться и всё-таки провести этот FI документ? :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 12:19
не надо извращаться :)
если нет полномочий, то КАК ВАРИАНТ, складывай
данные в свою Z таблицу, а потом пусть бухгалтер
скопом все проводит
Ну, или... универсальный вариант:
перед проводкой В ПРОГРАММЕ
добавь юзеру SAP_ALL , а после проводки - удаляй
:lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 13:55
скопом все проводит
:lol: :lol:
а может всё таки можно бапишкой какойнить или ещё чем?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 15:39
Пн, июн 25 2007, 17:37
ВН написал(а):
artyom написал:
Спасибо огромное.
Только еще вопрос: проставляю фин. позицию отличную от той что проставлена в настройказ основного счета, при этом выводится ошибка типа "E", программа не проводит документ, можно где-то определить тип выводимых сообщений?
функция работает в соответствии с FI настройками,
если у вас не создается документ, то и пользователь
вручную не сможет создать документ.
Можно конечно поиграться с подменой статусов сообщений в ракурсе V_T100C в транзакции SM30
Решил поднять тему!
Использую данный функционал одни документы создаются без проблем, но есть документы в которых нужно проставить код огк "V" и такие документы не создаются ошибка: Класс сообщения f5 № 246 Операции ОГК класса & не поддерживаются. Все тоже делаю руками через F-02 c кодом огк "V" все отлично создается.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI для создания документа FI
СообщениеДобавлено: Вс, авг 21 2011, 18:48
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 Valeriy: посмотрите внимательнее на бапи и ручную транзакцию. Возможно, что у вас какие-то действия выполняются в замещениях на 3-ий момент времени(документ в целом). Для БАПИ эти замещения не отрабатывают, и проверки могут не пройти. Т.е.: при обычном вводе происходят какие-то замещения, которые не происходят при вводе через БАПИ.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 13:35
Проверил по замещениям, когда все нормально и создается документ тогда только мы попадаем в замещения (в заголовок док. и в позицию док.)! Когда документ не созд. тогда вообще не попадаем в замещение.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 15:35
2 Valeriy: Т.е. сообщение об ошибке у вас появляется еще до каких либо замещений? Я правильно вас понял? Если так, то у меня, пожалуй, идей нет, кроме как в отладке пошагово сравнивать что не так в проблемном месте.
