Текущее время: Вс, июл 05 2026, 00:21
 Заголовок сообщения: call tranzation c продолжением
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 00:07
Вт, ноя 28 2006, 00:24
В программе вызывается транзакция создания заказа. После того, как она отработает, необходимо получить номер этого заказа и сделать с ним еще некоторые манипуляции. Если поставить точку останова и пошагово пройтись, то все будет работать. Если же все точки останова убрать, то программа ничего не будет делать после создания заказа. Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: call tranzation c продолжением
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 00:35
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну наверное привести вырезки текстов программы сестра... а то знаете как то мыслескоп на таких расстояниях барахлит... Вообще-то наверное GET PARAMETERS <код параметра>, только вот что за заказ... в общем пишем подробненько или ковыряемся сами.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 01:04
Чт, мар 09 2006, 10:12
Почти наверняка просто update process не успевает отработать.
самое простое и не совсем правильное сделать задержку (WAIT UP TO 1 SECONDS) после завершения транзакции, ещё к этому можно прибавить скобление базы данных на предмет появления в ней создаваемого заказа.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 01:32
DKiyanov написал:
скорей всего, что не успевает.
у меня стояло
commit work and wait.
но он не срабатывает.
а каким образом добавить "скобление базы данных "?
как вариант, посмотреть, что возвращаемый GET PARAMETERS не постой.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 09:06
Чт, сен 09 2004, 07:32
К вышесказанногму - требуется указать режим обновления 'L' при call transaction.
Вообще, я бы порекомендовал посмотреть в сторону Workflow... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 12:59
Чт, июн 23 2005, 18:05
В данной транзакции наверное имеется COMMIT в каком-то цикле. Который прерывает работу CALL TR... Т.е. первую итерацию в отладке вы видели а последующие были прерваны.
Чтобы этого не было используйте параметр RACOMIT при вызове тр.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 15:04
Вт, дек 07 2004, 10:39
был такой трабл
и update 'S' стоит и commit work and wait и bapi commit и даже wait up to 1 секунда .... и все равно бывает проскакивает=)
Ники, можно про 'L' (local update) - поподробнее? чего то в хелпе ничего об этом
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 15:22
Сб, сен 25 2004, 16:30
L означает, что все обновления будут выполнены в рамках той же задачи (т.е. локально), а не в отдельной задаче обновления. Это гарантирует, что к моменту выхода из CALL TRANSACTION все обновления буду завершены и все lock'и освобождены.
Тот же эффект дает SET UPDATE TASK LOCAL перед вызововм BAPI, который содержит вызовы функций IN UPDATE TASK.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 16:21
Вт, апр 11 2006, 14:45
CALL TRANSACTION ... MESSAGES INTO msgtab
с последующим поиском в msgtab сообщения с типом 'S' и номером сохраненного документа спасет отца русской демократии
по крайней мере у меня так проблема решилась, WAIT UP To 1 SECOND далеко не всегда хватает.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 16:38
Если после выполнения с документом нужно еще что-то делать и UPDATE не 'L', то не спасет - проверено не один раз.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 19:30
Пн, авг 22 2005, 14:50
Да, надо читать конкретный мессадж - он всегда одинаковый. И из него и брать заказ.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 01:40
Galka написала:
Толку то. проблема не в том что-бы №заказа определить, а в том что с созданым заказам надо ещё чтот-то сделать, а его еще нет в базе данных - т.к. данные туда попадают через update task process, а он ещё не сработал.
Огромное спасибо nicky555 и Сергей Королев за L - задолбался уже на эти грабли наступать.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 13:41
DKiyanov написал:
Ну я бы объектики блокирования все таки проверил бы... а то иногда и L, зараза подводит при массовой заливке...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 00:30
DKiyanov написал:
Galka написала:
всем спасибо и за ответ на мой вопрос и за другие дельные идеи. номер заказа определяется селектом по соответствующей таблице до победного. в какой-то момент он туда все же попадает
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 12:56
Чт, окт 06 2005, 16:44
Лучше воспользоваться советом Uukrul.
Подробнее - наhelp.sap.com
Удав.
