Текущее время: Пт, авг 28 2026, 09:14
 Заголовок сообщения: Непонятки при записи MM2
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 12:18
Пт, дек 01 2006, 18:49
Сделал рекординг MM2, сгенерил прогу, подчистил структуру данных, создал соответствующий файл на вход.
Запускаю - странный результат -
CALL_TRANSACTION MM02 КодВозврата= 1.001 RECORD: 1
E Материала III.I.Z.035 нет или он не активирован
CALL_TRANSACTION MM02 КодВозврата= 0 RECORD: 2
S Запись материала III.I.Z.035 изменена.
Всякий раз, какой бы первым материал я не указывал - транзакция его не обрабатывает! Что за ситуёвина такая????
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки при записи MM2
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 14:57
Вт, авг 17 2004, 14:35
Peter написал(а):
Друг, а вы знаете, что есть бапишная функция для создания и изменения ОЗМ? А вот это вот как вы говорите "рекодер"... на данном этапе развития системы очень уже не кошерно.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 15:51
возможно вы не делает set parameter например, для завода....
а вообще - запустите в видимом режиме, да посмотрите в чем проблема :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 16:23
Варi - это конечно, хорошо, но чем скажите плох рекодер? В философском смысле? Генерится некий программный модуль, который как угодно трансформируется под ваши потребности, вы определяете входные параметры и т.д и т.п. По сути бапишный функционал ничем не отличается, или я не прав?
А по поводу замечания о параметрах и тестовом режиме - уточняю, не берется только первая record, вторая и последующие, даже если они аналогичны - обрабатывются на "ура". Короче, во входном файле первая строка пустая - прога ругается на нее, а потом все корректно пишет......)))
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 16:36
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Peter написал(а):
Варi - это конечно, хорошо, но чем скажите плох рекодер? В философском смысле? ... По сути бапишный функционал ничем не отличается, или я не прав?
Я так понимаю, что отличие в скорости и нестабильности при обновлениях. В фоновом режиме не всегда будет работать.
Сугубо философское отличие: нет масштабируемости. А именно, не разберёшься, кто-где-когда делает commit'ы. Даже философия bapi в этом смысле устарела. Человеческая реализация — Transaction Service.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 16:47
Сб, сен 25 2004, 16:30
Тенденция такова, что появляются транзакции, вообще несовместимые с пакетным вводом. Кроме того, поведение диалоговой транзакции (последовательность экранов) может меняться с течением времени из-за изменившихся настроек, чего пакетный ввод не может учитывать. Некоторые транзакции ведут себя по-разному при выполнении в пакетном вводе и в он-лайне. Наконец, в пакетном вводе очень неудобно заполнять табличные контролы.
Конкретно в вашем случае можно использовать либо BAPI, либо MATRERIAL_MAINTAIN_DARK - хорошо документированная функция, лично я на всех загрузках ОЗМ использовал ее.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 02:19
Пт, дек 15 2006, 01:42
полностью согласен с предыдущим постом :), более того - мне кажется, что SAP как раз и использует MATRERIAL_MAINTAIN_DARK при обработке MM IDOCs
