Текущее время: Сб, июл 04 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: Высота баркода в SmartForms
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 16:42
Чт, июн 16 2005, 09:29
Всем привет!
Задача: распечатать в накладной штрих код, который содержит текстовую и цифровую информацию.
Реализация:
1. Создал новый баркод с пом-ю se73 (CODE 39)
2. Прописал ч/з smartstyles, для используемого в смартформе стиля формат знаков, в котором указал только что созданный штрих код.
3. В смартформе указал для нужных полей формат знака со штрих кодом.
4. Ессно все активировал.
Итог:
При печати штрих коды печатаются слава Б-гу, но на параметр высоты (Linear Height = 0350) не реагирует вообще. Т.е. печатается штрих код на всю высоту листа !!!
Кто сталкивался с такой проблемой и подскажите плиз, как её решить. Вариант с подгоном формата страницы не подходит, т.к. кроме штрих кода на странице д.б. другая информация
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 17:28
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Вряд ли дам точную подсказку...
Но наводящие вопросы:
1. Какая высота указана для штрих-кода в SE73? У нас 2 см
2. Указан ли тип иразмер шрифта при определнии формата знаков в Smartstyle? У нас установлен HELVCYR 10.0
3. Обрамлено значение штрих-кода в текстовом элементе парой PROTECT-ENDPROTECT?
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 19:04
Paul_80 написал:
Удачи!
1. Высота 350, что соотвествует примерно 1,5 см
2. Указан HELVCYR 10.0
3. Обрамлено - не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 10:34
Попробуйте поставить другой тип штрих-кода (Code39 там, если не ошибаюсь, встречается в разных вариациях). Причем можно посмотреть на результат и при использовании не только Code39, но и EAN.
Точно помню, что проблема такая возникала, точно помню, что решали мы ее методом научного тыка :) т.е. подбора. Но вот что подбирали.... :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 11:14
Пт, ноя 12 2004, 10:44
столкнулся с такой же проблемой.. сколько не исправлял стандартные штрихкоды - ширина не менялась. создал свой на Z. с теми же параметрами, выбрал его в стиле - все работает прекрасно. в чем причина еще не выяснил.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 18:55
Да, я тоже подразумевал создание собственного ШК, причем от и до: начиная от операторов управления печатью и далее, по SE73
Кстати, операторы управления печатью:
Начальный
ОпУпрПечатью SBP70
Вариант 5
Переключ. 16-ричн.
СтандартНастройка
ПоследовУправлЗнаков bC=39,P=0,A=0,B=60,H=20,D=
Конечный
ОпУпрПечатью SBS01
Вариант 5
Переключ. 16-ричн.
СтандартНастройка
ПоследовУправлЗнаков, по-моему, как-то задает и высоту ШК. Надо покопаться в хелпе.
Да, сегодня посмотрел: параметер H задает высоту ШК (в мм).
ПоследовУправлЗнаков генерируется неким сторонним ПО. Мы пользовались ПО отсюда.
Надеюсь, информация окажется полезной :)
