Текущее время: Вт, авг 11 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Висит отчет
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 08:30
Пт, авг 18 2006, 09:06
Народ, не встречал ли кто такую проблему, на основе стандартного отчета делал отчет по переносу основных средств, который работает с ЛБД, отчет перенесся в продуктивную систему нормально и выводит необходимые данные, также имеется похожии стандартный отчет но который выдает данные по запасам основных средств по МОЛ-у и счетам при выполнении в фоновом режиме отчет выполняется вот уже часов 20 и не как не закончится, при обзоре процессов обнаружил что он считывает данные из ракурса который связывает три таблицы
ANLB, ANLZ, ANLA может ли как то повлиять мой самописный отчет на работу стандартного отчета, а также до этого администраторы расширяли базу мне кажется что то с индексами в таблицах ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 09:36
Пн, окт 11 2004, 20:32
Он все это время считывает?
Попробуйте провалиться в отладку в SM51 и посмотреть что там делаеься
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 12:17
Запустил SM51 в процессах показывает 3 ошибки не дает отладку, именно в этом отчете может по тому что в фоновом запущен, потому что другие отчеты просматриваются в отладчике, также нашел файл логирования, внем ошибки есть но там номера ошибок SQL ошибки со знаком C то есть Databace (DBSL), I - IPC и другие
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 13:45
Вт, авг 17 2004, 14:35
askarik написал:
Ну в отладку тебя пустить когда оператор SELECT завершится... а оно судя по всему на нем и застопорилось...
