Текущее время: Вт, дек 23 2025, 01:19
 Заголовок сообщения: Проблемы с установкой SAP GUI в виндовом домене
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 16:45
Пн, ноя 27 2006, 16:37
Есть домен (MS AD), сервера w2k3, клиенты XPsp2. При установке клиента SAP GUI или обновлений с сервера DS и IS, на клиентской машине выпадает окошко о том, что не хватает прав на редактировние реестра, хотя сервис запускается из под доменного админа. В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 16:13
Чт, дек 14 2006, 16:01
Здравствуйте.
Я новичок в этом деле, только предстоит осваивать SAP модули FI, SD, CO, MM, но чувствую, что столкнусь с такой же проблемой - поскольку сервер и клиенты те же - w2k3 & XP. Поделись опытом мне тоже интересно.
И еще вопрос: я здесь не нашел модуля AM - это что?
Всем заранее спасибо за ответы. :)
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с установкой SAP GUI в виндовом домене
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 16:32
Пн, окт 11 2004, 20:32
Если я правильно помню - у доменного админа не обязательно есть права локального админа. Проверьте этот момент
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 09:36
Спасибо, учту при отладке.
 Заголовок сообщения: Доменный админ входит в группу локальных админов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 13:18
В том то всё и дело, что доменные админы входят в группу локальных админов на каждом и клиенте и, всё равно такая ошибка :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Доменный админ входит в группу локальных админов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 14:58
Еще посмотрите разрешения и владельца реестра - в программе regedt32, скорее всего там напортачено. Например владелец реестра - только локальный администратор, а не вся группа, или еще что нибудь в том же духе
