Текущее время: Вт, фев 17 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Исключение сотрудников из орг.структуры
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 11:34
Чт, дек 30 2004, 22:19
Подскажите, пожалуйста, можно ли по какому-то признаку исключать сотрудников из оргструктуры при просмотре структуры в рабочем столе менеджера?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 10:30
Вт, авг 17 2004, 08:49
Вам нужно посмотреть на ветку настроек IMG связанную со структурными полномочиями
 Заголовок сообщения: Re: Исключение сотрудников из орг.структуры
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 15:12
Чт, июл 21 2005, 20:55
Amarea написал(а):
интересен пример, типа: что есть, как хочется видеть (что убрать).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 09:53
Сотрудники у меня делятся в соответствии со значением поля ANSVH Договор о найме в инфотипе Организационное присвоение. Значение поля может быть 01 и 02.
Вот сорудников со значением 01 мне нужно видеть в оргструктуре, а со значением 02 - не нужно.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 11:26
Вт, июл 25 2006, 14:50
HR940 написал(а):
Ключ организации (поле P0001-VDSK1) используется, чтобы выполнять дифференцированные проверки полномочий на организационном присвоении (с помощью объекта полномочий P_ORGIN). Содержание ключа организации либо определяется системой из полей инфо-типа Организационное присвоение (0001), либо вводится пользователем вручную.
Ключ организации состоит из поля длиной в 14 символов в инфо-типе 0001, который вы можете свободно структурировать. Можно использовать индивидуальное управление и управлять таблицами, чтобы упростить структурирование поля. Не путайте ключ организации с организационной единицей.
В стандартной системе, ключ организации создается следующим образом: первые четыре позиции содержат раздел персонала, а следующие десять позиций содержат место возникновения затрат.
Соответствующий путь по меню в пользовательской настройке: Управление персоналом > Администрирование персонала > Организационные данные > Организационное присвоение > Установить ключ организации.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 13:04
Напишите пользовательское расширение которое будет выполять вашу проверку :D
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 17:36
И куда это пользовательское расширение вставить?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 15:52
В проверку структурных полномочий...
