Текущее время: Ср, июл 01 2026, 07:21
 Заголовок сообщения: События в ALV_GRID
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 11:29
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как при использовании REUSE_ALV_GRID_DISPLAY зарегистрировать для грида событие и прикрутить к нему обработчик этого события?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 13:20
М-да-а-а ... :?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 13:34
Чт, авг 19 2004, 07:31
там же ш в примерах все есть... :D
я уж всё заполнение постить не буду...смысл такой примерно
CLASS lcl_application DEFINITION DEFERRED.
DATA: g_application TYPE REF TO lcl_application.
CLASS lcl_application DEFINITION.
PUBLIC SECTION.
METHODS:
alv_dclick
FOR EVENT double_click
OF cl_gui_alv_grid
IMPORTING e_row e_column es_row_no.
ENDCLASS.
CLASS lcl_application IMPLEMENTATION.
METHOD alv_dclick.
row = e_row.
PERFORM call_view_doc.
ENDMETHOD.
ENDCLASS.
CREATE OBJECT g_application.
SET HANDLER g_application->alv_dclick FOR grid2.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 13:53
или речь идет не об объектном гриде....?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 17:06
Чт, сен 09 2004, 07:32
См. справку на параметр IT_EVENTS для REUSE_ALV_GRID_DISPLAY - все там популярно написано...
Поскольку REUSE есть просто некая оболочка над объектным вызовом cl_gui_alv_grid, то, естественно, прикрутить свою обработку можно не на все доступные для объекта класса события.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 10:26
Ср, авг 18 2004, 09:17
nicky555 написал:
Количество переопределяемых событий в REUSE_ALV_GRID_DISPLAY саповцы урезали до безобразия.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 12:54
Значится так. В параметрах EXPORTING вставляешь строку I_CALLBACK_USER_COMMAND.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
I_CALLBACK_USER_COMMAND = 'DARIEN'
TABLES
T_OUTTAB = it
EXCEPTIONS
PROGRAM_ERROR = 1
OTHERS = 2 .
Где Darien - название формы, в которой Вы обрабатываете нажатые клавиши.
FORM Darien USING r_ucomm LIKE sy-ucomm
rs_selfield TYPE slis_selfield.
CASE r_ucomm.
WHEN '&IC1'. (в данном случае - это двойной щелчок по
элементу в гриде).
ENDCASE.
ENDFORM.
Дальше я думаю - разобраться не проблема.
