Текущее время: Сб, авг 08 2026, 08:29
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Запрет процесса для пользователя
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 04:57
Вт, июл 26 2005, 06:02
Господа, подскажите пожалуйста, как можно поставить запрет на конкретный disp+work процесс для определенного пользователя.
Можно ли это сделать в САПе? Релиз 4.6
Ситуация такая: раз в месяц делается закрытие периода, эта операция (фоновая) занимает все VB процессы (3 шт.), соответственно все остальные пользователи висят, ждут своей очереди, и сильно возмущаюся.
Как решение, хотелось бы запретить один из VB процессов для пользователя, делающего закрытие, чтобы остальные тоже могли работать.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 09:08
Вт, дек 14 2004, 11:36
а может стоит количечество VB увеличить?
и добавить пару-тройку VB2 :)
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 09:31
Если увеличивать количество VB процессов, то это будет решение по времени, т.к. все они всё равно будут заняты, и пользователи всё равно будут висеть, только меньше. Большой разницы нет 10 или 5 минут будет задержка - это всё равно долго.
V2 в данной операции не используется.
У меня 2-е инстанции, может это можно по инстанциям раскидать как-то? Т.е. чтобы пользователь, закрывающий период работал только с одной инстанцией, а на второй все остальные обновляться будут.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 09:55
Ср, авг 18 2004, 12:45
В понятии САПа есть central system (a central instance and a database instance on the central system host) и distributed SAP system (a central instance on the central instance host and the database instance on the database instance host) + дополнительные dialog instance и gateway instance. В любом случае у вас должно быть две инстанции (CI+DB).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 10:08
имеется в виду центральная (CI + DB) и диалоговая
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 14:18
кто мог знать, что самому придется столкнуться с именно такой граблей... :(
Коллеги, чем ограничить макс. количество занимаемых VB процессов для задачи?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 14:41
Ryser написал:
да есть такая приблуда - "лимитатор" называется - юзаем вовсю - особо в отчёт. Ограничивает юзеров на процесс, процессы на сервер...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 15:18
Skif написал:
это вы так шутите? :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 15:28
Вт, авг 17 2004, 08:17
Ryser написал:
Skif написал:
Берет в руки палаш и налево/направо им размахивает: кто не спрятался... сами понимаете :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Запрет процесса для пользователя
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 15:42
Вт, апр 10 2007, 14:59
e7k8 написал(а):
Заранее благодарен.
Не понял:(
Разнеси просто по разным DI и всё.
Закрытие в фоне идёт или нет?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 16:45
Черепах написал(а):
Не понял:(
если не по базе тормоза, то конечно поднимай диалоги или выдели специально одну...Лимитатор эт на тяжёлый случай - когда бд-дыр-дыр-дыр...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 03:22
Создание DI не помогает.
Задание фоновое, но при старте нет выбора сервера для выполнения.
Даже если бы было - все равно занимаются ВСЕ VB-процессы на всех инстанциях, вот. :(
А про "лимитатор" этот нельзя поподробней? Может ссылка какая есть?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 09:15
Как это???
Может ты DI некорректно в профилях прописал?
В случае двух DI, у тебя ВСЕГДА есть выбор сервера. И заниматься будут только те процессы, которые принадлежат конкретной DI (если, конечно logon group не реализованы).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 09:33
смотри что грузит...
лимитатор не мой - погляжу чей
без благословения афтара не могу
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 09:38
Транзакция KEU5, там галка "фоновая обработка", потом, при нажатии на "выполнить" выходит нестандартное окно по планированию фоновой задачи, там нет выбора сервера как в стандартном планировании :(
Задание может запуститься на любом из серверов, оно порождает кучу задач на обновление, которые занимают все VB процессы.
