Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:38
 Заголовок сообщения: Автообновление отчета
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 18:57
Всем привет.
Вопрос такой - если мы пишем отчет в ALV, можно ли добиться, чтобы у него происходил avto refresh каждые N минут?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 19:03
Я так понял, что нельзя:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... efresh+alv
Если с тех пор что-то изменилось, порадуйте меня, плиз... :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 01:47
Чт, мар 09 2006, 10:12
Я так думаю что всё таки можно. И в указанном топике вобщем то всё написано. единственно как по возникшему событию вызвать обновление диалогового экрана.. думается здесь можно по эксперементироваь с SUPPRESS DIALOG, LEAVE TO SCREEN
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 12:03
DKiyanov, а у вас получалось это сделать для отчета в ALV?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 14:48
Чт, апр 13 2006, 12:32
DKiyanov написал:
Основная проблема именно в этом и возникла, что при попытках вызвать обновление ALV из события система подвисает.
На поверхности решение не лежит, разве что через какие-нибудь SYSTEM-CALL, но уважаемый Сергей Королев запретил их использовать ;-)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 15:05
Сб, сен 25 2004, 16:30
Сразу вспоминается анекдот:
"-Ты чего не пьешь?
-А доктор запретил...
-А я своему дал взятку и он мне разрешил..." :wink:
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 16:04
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну это типа оно или нет?
http://www.sap-basis-abap.com/abap/auto ... v-list.htm
А то мне не надо было так я и не проверял...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 16:58
Пример интересный, спасибо Uukrul.
Видимо есть одни ньюанс, насколько смог понять без проверки.
Для создания используется
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_LIST_DISPLAY',
а не метод класса
CALL METHOD alv_GRID->SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY
Объект создает новое окно, а не помещается в окне container-а, созданного пользователем. Видимо поэтому система и отлавливает события SET USER-COMMAND '&NTE'.
Ранее же описывались примеры, где ALV помещался в конейнере, поэтому SET USER-COMMAND 'xxx', видимо, попадала в очередь другого окна и не обрабатывалась.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 10:31
Ср, дек 20 2006, 09:55
А что если сделать так:
вызываем функцию
CALL FUNCTION 'C14Z_WAIT_N_SECONDS'
STARTING NEW TASK 'ZTASK'
PERFORMING PROC ON END OF TASK
i_no_of_seconds = 60.
FORM PROC USING lp_task TYPE char32.
* делаем refresh
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 11:07
Вы провалитесь в 'C14Z_WAIT_N_SECONDS' (у меня в системе ее нет).
Сколько разновидностей FM не смотрел, в итоге их задержка сводится к WAIT UP TO SECONDS SECONDS.
Поэтому ничего нового, эффект одинаковый.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 11:13
Чт, июн 23 2005, 18:05
Попробуйте использовать модуль 'RS_REFRESH_FROM_SELECTOPTIONS'.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 11:14
Да, верно, именно так.
Конечно же используется WAIT UP TO ...
Просто я ответил, не прочитав ссылку http://www.sap-basis-abap.com/abap/auto ... v-list.htm
И получилось, что подобный ответ уже существует...
