Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:28
 Заголовок сообщения: дата документа = дата проводки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 11:50
Пн, авг 22 2005, 11:56
Коллеги, как установить в документах по умолчанию дата документа = дата проводки?
Такая опция есть в FB00 на вкладке кассовой книги, а для остальных транзакций как?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 11:56
Ср, янв 19 2005, 14:07
В любой тр fb60, fb70 есть кнопка "Опции обработки" вот там тебя и ждет счастье
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 12:10
Охотник написал:
да, этого счастья я достиг :)
а счастье в FB01 и им подобным (например F-92) как я понимаю - недостижимо?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 12:49
mihail_c написал:
Охотник написал:
Судя по всему да - недостижимо :(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 19:16
Вт, ноя 28 2006, 09:59
делается через замещения за 5 минут. Стандартная ситуация, в курсах по-моему именно она для замещений и описана
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 18:01
Vega написал:
На сколько я понимаю вопрос был о стандартных настройках...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 17:52
Пн, дек 20 2004, 12:05
мне кажется, что если сделать замещение, то поменять дату документа уже никак не удасться.. Она будет равна дате регистрации проводки уже не по умолчению, а постоянно..
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 23:58
Вообще у замещений есть опция "условий" и возможность замещения "поле - в - поле". Так что можно и поизвращаться при желании.
