Текущее время: Вт, авг 25 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: Полномочия на признаки в отчетах
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 16:36
Ср, апр 12 2006, 11:54
Здравствуйте.
Подскажите: можно ли как-то ограничить значения признака в BEx-отчете на экране выбора переменной. Нужно привязать к пользователю или к роли.
При запуске отчета нужно, чтобы пользователю были доступны данные только своего ПФМ.
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на признаки в отчетах
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 16:38
Ср, авг 10 2005, 09:24
DemoN написал(а):
Здравствуйте.
привязывается к роли, а роль - к пользователю. Читай по поводу прав в BW...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 16:48
У пользователя есть 2 роли: в одной - полномочия на отчет, в другой - только ручками созданный объект полномочий на одно значение признака ПФМ.
Но в отчете на экране выбора - позволяет выбрать все ПФМ. :?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 17:02
попробуй выполнить трассировку полномочий (RSSM)...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 17:05
Ср, дек 22 2004, 09:55
И будет позволять выбирать все. Нормальное поведение. Но если будет выбран ПФМ, на который пользователь не имеет прав - при выполнении отчета будет отказ в авторизации.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 17:38
Вт, авг 17 2004, 09:59
Сделайте переменную типа полномочия. и все будет выбираться как надо и показываться только то что доступно пользователю
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 17:54
Спасибо всем, все получилось. :D
