Текущее время: Чт, июл 02 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: Установка фокуса на строке в гриде
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 09:00
Ср, май 04 2005, 12:45
Имеем ALV-grid, построенный на REUSE_ALV_GRID_DISPLAY...
Необходимо сделать в каком-нибудь поле drilldown, кое-какие изменения отразить в таблице (сделать refresh таблицы) и вернуться на ту же строку по которой кликали...
На нужную строку то я попадаю,а можно ли подсветить эту строку (т.е. выделить всю необходимую строку) ?
Буду признателен за ответы :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 09:57
Чт, апр 13 2006, 12:32
Через классы почему не хотите сделать?
   data: tab_rows type lvc_t_row.
   data: wa_row type lvc_s_row.
   wa_row-INDEX = 2.
   append wa_row to tab_rows.
   CALL METHOD alv_GRID->set_selected_rows
   it_index_rows = tab_rows[].
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 10:03
Ср, сен 22 2004, 08:42
через ф.м. GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR можно получить ссылку на обьект grid.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 10:04
Сб, сен 25 2004, 16:30
Если неохота целиком переходить на классы, то можно ссылку на текущий грид, используемый в REUSE_ALV_GRID_DISPLAY взять при помощи ФМ GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 06:52
Спасиб за ответы, задача не моя, переписывать не охота :) .
Сам пишу на классах :wink: Попробую предложенные варианты.
