Текущее время: Пт, авг 07 2026, 12:00
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: COMMIT/ROLLBACK WORK
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 16:19
Чт, сен 23 2004, 18:43
Всем привет.
Так-то я абапер, так что если что - не пинать.
Чтобы не вдаваться в описания самому, приведу отрывок из хелпа по оператору DELETE FROM dbtab:
Note
The rows are deleted permanently from the database table in the next database commit. Until then, you can cancel the deletion in a database rollback.
Фишка в том, что записи удаляются непосредственно сразу после DELETE, не дожидаясь комита (смотрел в отладчике, проверял через SE16).
Вероятно, есть какая-то настройка, которая регулирует нужность/ненужность комитов/ролбэков?
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 16:32
Ср, ноя 17 2004, 18:38
В отладчике после каждого шага делается commit. Можно проверить вставив после удаления непосредственно какойнить wait и за время пока прога стоит посмотреть содержимое таблицы.
Вт, авг 17 2004, 08:17
:shock: Мощно задвинул!!! Неужели в самом деле?!!
:lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 16:46
Vit написал:
ОК, не буду спорить.
Но в отладчик-то я полез не так просто.
Все же удаляет, не дожидаясь комита - хоть в отладчике, хоть в нормальном режиме.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 16:50
:lol: :lol:
Очень много кофе пить вредно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 16:52
А можно код этого шедевра в студию? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 17:00
За ради Бога.
loop at g_t_payments
   into g_wa_payments where choose eq 'X'.
    delete:
        from zdri_hpaymnt
                       where id eq g_wa_payments-id,
                g_t_payments index sy-tabix.
endloop.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 17:21
А как в нормальном режиме определял что удалено не дожидаясь commit? Включи в свою прогу например PERFORM ля-ля ON COMMIT. И проверь, где у тебя комиты валятся ненужные. А проще включи трасировку ST05 и отрассь прогу свою.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 18:33
Vit написал:
А как в нормальном режиме определял что удалено не дожидаясь commit? .
Так и делал - прописывал "PERFORM ля-ля ON COMMIT".
Вызывается четко тогда, когда я явно делаю COMMIT WORK.
Еще делал модуль обновления-пустышку.
Его вызов (CALL FUNCTION ... IN UPDATE TASK) делаю непосредственно перед тем, как начать удалять записи.
Отрабатывает, как и положено - когда я явно делаю COMMIT WORK.
Vit написал:
В ST05 какая-то хрень - только COMMIT'ы туда попадают, ROLLBACK'и пролетают мимо. Или я чего-то не понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 11:41
У себя в программе после удалении, ты записей не увидишь вне зависимости от присутствия commit после удаления, но записи реально еще существуют в таблице БД (это можно увидеть через ту же Se16 , при условии не выполнения еще commit в программе).
Такчто я не понял - Каким образом ты увидел что записи удаляются до Commit work?
По поводу roll back , а они у тебя есть в программе?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 13:36
Vit написал:
Дык... Так и проверял, с помощью SE16. Другого простого способа вроде бы нет :-)
Vit написал:
Дык... Через SE16. Не в отладке. До комита. Не уходя с текущего экрана (на котором записи были удалены).
Вообще - может, есть где полный список событий, по которым происходит автокоммит? Может быть, что-то с экранной логикой связано?
Vit написал:
Конечно, есть. И точно отрабатывает.
На всю программу - один COMMIT, один ROLLBACK.
if f_do_commit eq 'X'.
        commit work .
else.
        rollback work .
*        message i000(zdraft).
endif.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 14:15
Очень может быть , в хелпе смотри по поводу событий и commit для них.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 18:36
Провел два теста с 1) Informix 2) Oracle и с простым отчтетом типа: модификация данных БД/бесконечный цикл (срубается через sm50).
В результате имеем:
1) незакоммиченные изменения видны для параллельных транзакций БД
2) незакоммиченные изменения НЕ видны для параллельных транзакций.
Вывод: надо поиграться с isolation level либо на уровне БД либо в настройках R/3 поискать ;-)
Все бывает.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 12:05
ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ.
Заработало. Само.
Что изменилось - я не понял.
Но роллбэк теперь делает.
Я ХУДЕЮ С ЭТОЙ САПЫ.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 12:23
111 написал(а):
ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ.
Заработало. Само.
Угу - знакомая песня. Типа, вдруг откуда ни возмись появился....
