Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:23
 Заголовок сообщения: Добавление столбца к набору столбцов в отчёте по отд. позициям KOB1
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 13:25
Пн, окт 23 2006, 16:59
Как :?:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 15:02
Ср, фев 08 2006, 10:15
User-exit-ы есть стандартные... в хелпе даж названия есть
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 15:50
Порылся в хэлпе: "Для увеличения числа дополнительных полей для отчетов по отдельным позициям можно использовать расширение системы COOMEP01. Для этого перейдите в пользовательскую настройку соответствующего приложения и обработайте следующую операцию IMG Информационная система → Стандартные отчеты → Разработка расширений для отчетов по отдельным позициям."
Зашёл туда, создал проект, присвоил указанное расширение COOMEP01. Оно мне выдало 9 этих "юзер-экситов".
И что с ними дальше делать? Ни описания никакого, ни хэлпа.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 16:09
Абап знаишь ? тогда все сделашь сам
Не знаишь ? тогда дуй к абаперам - помогут...
Или пошагово писать и кода выслать ? :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 10:59
Пт, фев 03 2006, 08:00
если физически добавлять поле, это надо структуру расширять, что может привести к непредсказуемым результатам (чего-нибудь слетит нафиг :D ) поэтому, если нет острой необходимости/непроходимости ( :D ) лучше заменить какое-нибудь уже существующее поле и в 9м екзите заменить его название на свое, вот
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 12:03
Ничего не слетает, ежели руки откель нуно растут.
На всех проектах в KOB1 добавлял поля, связанные с логистикой.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 11:50
Aht, подскажи как это сделать. Я в IT_FIELDCAT подменяю какое-то поле на своё. И или ничего не меняется или оно просто исчезает и его даже нет в наборе столбцов. Какая там логика?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 17:56
Всем спасибо, получилось путём замены.
Только в первом юзер-эксите надо было данные подменивать,
а в 9-ом название столбика.
 Заголовок сообщения: Re: Добавление столбца к набору столбцов в отчёте по отд. позициям KOB1
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 15:39
Чт, окт 11 2007, 08:58
всем привет сталкнулся с той же проблемой не совсем понял где и что править :
юзер-екзиты
EXIT_SAPLKAEP_001
EXIT_SAPLKAEP_002
EXIT_SAPLKAEP_003
EXIT_SAPLKAEP_004
EXIT_SAPLKAEP_005
EXIT_SAPLKAEP_006
EXIT_SAPLKAEP_007
EXIT_SAPLKAEP_008
EXIT_SAPLKAEP_009
таблицы
CI_KAEP_BDG
CI_KAEP_COPL
CI_RKPOA
CI_RKPOS
если кто не полениться пример покажет, для создания нового поля и адаптации
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 08:47
Пт, дек 26 2008, 10:16
Мы, как люди в сапе не искушенные, собирали в эскувиай свой отчет. :(
а тут вона как можно. Может кто то добрый поделиться ссылкой где эти юзерэкситы написано применительно к отчету по отдельным позициям. Отдельное спасибо всем :roll:
Господи, ниспошли мне терпение! Сейчас! Сию же минуту!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 16:13
Чт, июн 07 2007, 16:46
http://help.sap.com/saphelp_46C/helpdata/EN/6e/ac94de8d49d111a4620060b03c3b0e/content.htm
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 16:14
Note 325546 - CO line item reports: Creating a user-defined field
с примерами можно посмотреть Note 331416 - CO line item reports: EXIT_SAPLKAEP_009
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 18:50
Сб, окт 22 2011, 21:56
Может еще кому надо.
http://oka-saphelp.blogspot.com/2011/03 ... ports.html
