Текущее время: Чт, июл 02 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Формирование таблицы полей контировок
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 10:06
Чт, дек 01 2005, 08:39
Думаю, многие сталкивались с тем, как связать поля в блоке контировок ( при записи бач-инпута для FB01 например) с полями на экране. Мож кто знает механизм? Есть предположения что задействованы таблицы типа CE01000...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 10:32
После того как проводка выполнена то по полю PAOBJNR можно вытащить контировку и иже с ним.... А до завершения проводки как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Формирование таблицы полей контировок
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 12:12
Вт, авг 17 2004, 14:35
Bizon написал:
Ну если у вас система не 4.0, а по старше, то многие с этим не сталкивались по той причине что используют ФМ для проводки документов FI. А те кто сталкивались наверное никогда не задумывались над тем что пора таки с бачинпутами завязывать и использовать их только там, где нет бапишных функций или каких либо других функций.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 17:02
ОК. Тогда что лучше посоветуете: BAPI_ACC_GL_POSTING_POST , POSTING_INTERFACE_DOCUMENT или что то другое?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2015, 11:26
Вт, ноя 17 2015, 11:15
POSTING_INTERFACE_DOCUMENT умеет формировать батч для заполнения полей CO-PA CE01000, с помощью вызова ФМ RKE_FILL_BDCDATA_WITH_CRITERIA.
Значения CO-PA полей должны быть заполнены в T_FTPOST по маске BSEG-RKE_fff, где fff название поля из структуры CE01000.
Также в T_FTPOST должны быть заполнены 2 обязательных поля: BSEG-RKE_BUKRS и BSEG-RKE_KOKRS.
