Текущее время: Вс, июл 05 2026, 07:04
 Заголовок сообщения: SAPscript perform
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 17:57
Ср, дек 20 2006, 17:18
Здравствуйте всем!
Извините за глупый наверно вопрос.
Есть вызов в SAPscript, например:
/: DEFINE &L_APPL_FIO& = 'Семен Семеныч'
/: DEFINE &L_PERNR& = '00000031'
/: PERFORM GET_APPL_FIO IN PROGRAM Z_TEST
/: USING &L_PERNR&
/: CHANGING &L_APPL_FIO&
/: ENDPERFORM
Программа:
REPORT Z_TEST.
FORM get_appl_fio
TABLES in_tab STRUCTURE ITCSY
out_tab STRUCTURE ITCSY.
READ TABLE in_tab INDEX 1.
ENDFORM.
Не передаются пар-ры, т.е. смотрю отладчиком in_tab[] - initial
Там ведь должна быть запись L_PERNR 00000031 ?
Что я делаю не так?
R/3 4.6C
 Заголовок сообщения: Re: SAPscript perform
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 22:07
Пн, янв 24 2005, 16:22
lex написал(а):
Здравствуйте всем!
/: USING &L_PERNR&
/: ENDPERFORM
Программа:
REPORT Z_TEST.
FORM get_appl_fio
ENDFORM.
Что я делаю не так?
R/3 4.6C
попробуйте объявить
FORM GET_APPL_FIO
TABLES INPUT_TABLE STRUCTURE ITCSY
OUTPUT_TABLE STRUCTURE ITCSY.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 10:01
Чт, авг 19 2004, 02:02
Так он же так и сделал!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 11:05
Чт, дек 21 2006, 07:27
А в самой форме объявить changing или using не помогает?
I have a dream
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 11:26
lex, создайте с нуля минимальный пример кода на abap и свой собственный формуляр ("с нуля" с одним окном) и проверьте, будет ли работать.
у меня на 4.6с этот пример прекрасно заработал; если не поможет, то придется идти в отладку
Счастье есть!
