Текущее время: Вс, мар 22 2026, 08:18
 Заголовок сообщения: Удаление этапов Возможностей Продаж
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 17:58
Чт, дек 07 2006, 17:41
В хелпе, конечно написано, что это нельзя, но может кто делал культурными средствами? Или их можно тупо через SQL потереть?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление этапов Возможностей Продаж
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 18:05
Чт, апр 13 2006, 08:46
D.May написал(а):
...может кто делал культурными средствами?
Удаление строки через контекстное меню или через меню "Данные" можно считать такими "средствами"?
D.May написал(а):
...через SQL потереть
:rtfm:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 10:59
Меню данные можно было бы считать такими "средставми", если бы оно было доступно для Этапов ВП
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 11:49
Ответ в support-стиле: ваша проблема не воспроизводится. у нас - удаляется.
Полагаю, вам необходимо уточнить вопрос. Например, этап из ВП с каким статусом хотите удалить?
Если ВП реализована, то возникает вопрос: зачем это вам надо удалить этап уже закрытой ВП? Хотите следы замести?
ЗЫ1: за пиво расскажу как воспользоваться недочётом вкладки И. и полем С.
ЗЫ2: ужасно, что в след. версии этот недочёт остался :(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 15:40
Вт, окт 10 2006, 09:22
avg написал:
Не рассказывай ;) Закрыли возможность - значит все!!!
SAP B1 consulting
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 11:05
Взамное непонимание. Мне нужно удалить этап не из документа Возможность Продажи, а из справочника Этапы Возможностей Продаж.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 11:08
Речь идет о таблице OOST? Я правильно понимаю?
SAP B1 consulting
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 11:14
а галка "не использовать" м.б. сделана для того, чтобы этот этап не использовался? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 17:28
Yakovlev_AR, да, о ней
avg, а если их вообще видно не должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 17:44
D.May написал(а):
...а если их вообще видно не должно быть?
тогда вебекс + умелые ручки словаков + проверка на использование этого этапа в ВП + тривиальная SQL-операция вам только и помогут :roll:
самостоятельно делать этого не советую по известным причинам, либо делать это так, чтобы никто не узнал и с пониманием дела!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 17:49
Полностью поддерживаю avg, особенно в части
avg написал:
SAP B1 consulting
