Текущее время: Вт, сен 08 2026, 19:56
 Заголовок сообщения: Как ограничить доступ на табельные номера ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 20:13
Чт, дек 21 2006, 15:31
Например, есть орг. единицы О1, О2 и О3. О2 и О3 входят в состав О1. Как ограничить доступ на табельные номера в О2 персоналу в О3 и дать доступ на табельные номера в О3 только. Пробовал структурными полномочиями по пути анализа O-S-P дать доступ только на О3. Орг.структура О2 не видна, но в транзакции PA30 по поиску можно увидеть весь персонал в О1 и изменять. Может в структурных полномочиях не тот путь анализа выбираю или нужно как-то по функциональному модулю ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 21:52
Чт, июл 21 2005, 20:55
Подобный вопрос разбирался совсем не давно:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=21109
Мне кажется, должно помочь.
 Заголовок сообщения: OOAC
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 23:17
Пн, апр 04 2005, 10:56
Транзакция OOAC, проверь, включил-ли проверку структурных полномочий
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 08:31
Всем спасибо. Не была включена проверка структурных полномочий.
