Текущее время: Ср, июл 01 2026, 08:05
 Заголовок сообщения: Создание основного средства
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 15:44
Вт, окт 25 2005, 11:10
Необходимо создать основное средство с первоначальными значениями. Использовал BAPI1022_POSTVAL, но не нашел куда заносить ANEK-SGTXT (Текст к позиции).
Пробовал пакетный ввод, по непонятной причине на 5, 7,8 позициях при разрешении экрана 1280Х1024 сумма не заносится (в тупую), точнее она заносится на подэкран 1211 вместо того, чтобы попасть на подэкран 1201
 Заголовок сообщения: Re: Создание основного средства
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 16:13
Вт, авг 17 2004, 14:35
Однако есть ФМ BAPI_FIXEDASSET_CREATE1, так я вам таки очень рекомендую научится ей пользоваться, а по поводу бачинпута, есть такая штука как стандартный экран, так вот перед тем как что-то через бачинпут прогонять заставляйте пользователя переходить к стандартному экрану или учитесь считать количество строк и позиций на экране при разных разрешениях.... но ФМ будет лучше однако во всех случаях.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 16:28
Уважаемый УРУКЛ :lol: , считать строчки умею, не беспокойтесть, на экране 12 строк на а на тех вылазит глюк не понятный.
В это бапихе нельзя вносить значения первоночального остатка и амортизации. или я не прав?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 17:06
Значит не правильно умеешь, да не глюк это... всегда к сожалению нужно при бачинпутах требовать перехода к стандартному экрану, даже кнопку вынесли для этих целей... в меню системе.
По поводу остатка и амортизации надо смотреть, мне как бы не надо было такое делать, так что тр. BAPI в руки и читаем... только ходить в нее надо на языке EN.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 17:18
Объект BUS1022
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 17:42
А конкретней мона, или только с верху можешь ответить. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 18:06
Конкретно не могу, не делал создание с первоначальной стоимостью, но у этого объекта есть куча интересных ФМ.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 14:37
Пт, ноя 12 2004, 11:40
DEFSIZE = 'X' ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 16:45
лично я делаю это двумя ФМ:
1. создаю ОС CALL FUNCTION 'BAPI_FIXEDASSET_CREATE1'
потом
2. приходую его CALL FUNCTION 'BAPI_ASSET_ACQUISITION_POST'
