Текущее время: Чт, авг 20 2026, 02:51
 Заголовок сообщения: Как вписать АЛВ в экран?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 12:22
Пт, дек 22 2006, 12:13
Уважаемые участники, объясните пожалуйста такую вещь:
У меня есть экран, с кучей полей и кнопок, по среди этого экрана мне надо присобачить АЛВ.
Обычно, когда АЛВ нужно было выдать на весь экран, я пользовался функцией:
REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
Но в этом случае АЛВ часть другого экрана.
Как это сделать? Вызвать функцию из PBO?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 12:29
Пт, мар 10 2006, 10:26
разместить контейнер и использовать класс для работы с alv
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 12:44
Спасибо!
Контейнер я разместил, это, как я понимаю, поле на экране, куда нужно будет вставить АЛВ.
А насчет класса, Вы не могли бы объяснить по подробнее, я раньше никогда не использовал для АЛВ классы.
Где я должен указать имя контейнера чтобы АЛВ туда "сел"?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 12:46
см прогу BCALV_EDIT_02
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 12:52
Спасибо. Пойду изучать :)
 Заголовок сообщения: Re: Как вписать АЛВ в экран?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 14:29
Пт, дек 22 2006, 14:09
можешь посмотреть страницу
http://www.tricktresor.de/content/index ... 06&aID=209
там описание на немецком, но очень много простых примеров программ.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 24 2006, 12:18
Спасибо, все получилось!
Есть только одна проблема :(
У АЛВ не видно заголовков, хотя когда я захожу в CHANGE LAYOUT я их вижу.
Вот мой fieldcatalog:
wa_fieldcat-tabname = 'GT_OUTTAB'.
wa_fieldcat-col_pos = 1.
wa_fieldcat-fieldname = 'MATERIAL'.
wa_fieldcat-seltext = 'Material'(006).
APPEND wa_fieldcat TO gtb_fieldcat.
CLEAR wa_fieldcat .
Где может быть прокол?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 24 2006, 12:46
Чт, май 12 2005, 11:10
CLEAR wa_fieldcat .
у класса с которого построен alv есть метод, попробуй его.
(на самом деле их два - только один из них protected, будь внимателен)
СообщениеДобавлено: Вс, дек 24 2006, 13:40
Egal написал:
Я не нашел, :oops: Вы не могли бы написать поподробнее?
Я строю fieldcatalog
потом зову:
IF g_custom_container IS INITIAL.
CREATE OBJECT g_custom_container
EXPORTING container_name = g_container.
CREATE OBJECT grid1
EXPORTING i_parent = g_custom_container.
CALL METHOD grid1->set_table_for_first_display
i_structure_name = 'GTB_FIELDCAT'
is_layout = gs_layout
CHANGING
it_fieldcatalog = gtb_fieldcat
it_outtab = gt_outtab[].
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 10:04
Вс, мар 13 2005, 13:59
CHANGING
Передавай либо имя структуры, либо филд-каталог. Тем более судя по названию структуры - это имя глобальной таблицы в программе ..., а под именем структуры понимается вовсе не имя таблицы в программе, а имя структуры в абап словаре.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 11:23
wa_fieldcat-SCRTEXT_L = 'Material'.
wa_fieldcat-SCRTEXT_M = 'Material'.
wa_fieldcat-SCRTEXT_S = 'Material'.
