Текущее время: Сб, июн 20 2026, 02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 12:06
Можно откорректировать амортизацию вручную через write-up (ABZU). Корректировку можно производить выборочно по разным зонам.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 10:42
Ср, июн 22 2005, 15:56
ilu написал(а):
Почему ? Для разных областей как правило определяются разные коды амортизации, а признак учитывать ии нет остановку определяется в коде амортизации
Мне кажется это более непредсказуемый вариант, так как затрагивает глобальные настройки для всех ОС использующих этот код амортизации. Если в системе имеются законсервированные ОС, то отключения этого признака вызовет начисление амортизации по одной из областей, что неправильно.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 10:22
Чт, фев 24 2005, 18:37
Artem написал(а):
Можно использовать "Коэффициент многосменности" и "Переменную долю амортизации".
Амортизация Факт = АмП*Переменная доля*Коэф.Многосм. + АмП*(1-Переменная доля)
А данные параметры "Коэффициент многосменности" и "Переменную долю амортизации" можно использовать для любых кодов амортизации. У нас линейный способ начисления амортизации и в предыдущей сситеме (не SAP) стоял процент 0,5 для расчета периодической амортизации, на который корректировалась сумма амортизации каждого месяца. Можно ли нечто подобное реализовать в SAP?
PS. Пытаюсь проставить данные коэффициенты для линейного способа расчета амортизации - система на это абсолютно никак не реагирует! :(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 10:50
Пн, окт 11 2004, 16:11
Насколько я помню действует для любых, кроме амортизации в зависимости от выполненных работ...
какие коэф. ставите?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 15:38
Ставлю 0,5, коэф. многосменности - не заполняю.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 15:41
Если коэф. многосменности 0,5, тогда Переменная доля должна быть равна 1
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 15:51
Поставила, но ничего не изменилось... МОжет необходимы доп. настройки, чтобы активировать эти функции? Ведь амортизация при просмотре в проводнике уже должна быть правильная?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 16:04
ничего нигде более активировать не надо
в переменной доле количество ставится в процентах, т.е в пред примере надо поставить 100
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 16:17
попробовала - вообще ни на что не реагирует система. Какие точно значения я должна проставить, чтобы моя рассчитанная амортизация уменьшалась в 2 раза?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 16:42
Переменная доля 100
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 18:44
Переменная доля 100
нет - не работает. Хочешь я тебе результаты моих опытов на почту пришлю - посмотришь - может я действительно что-то не так делаю. На какой адрес можно выслать?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 15:25
валяй
в профиле почта есть
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 15:58
Переменная доля 100
У меня возникло такое впечатление, что:
- Коэф. многосменности
- Переменная доля амортизации
- Признак "Останов"
все это работает только для Типовой амортизации!!!
Я права или нет???....
надеюсь что нет..... :?[/list][/list]
