Текущее время: Пн, июн 01 2026, 00:36
 Заголовок сообщения: Русский язык в smartforms (4.7)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 16:11
Вт, авг 17 2004, 08:29
Возникла проблема с печатью формуляров smartforms в 4.7.
При печати формуляра русские буквы заменяются символом "#", английские же - печатаются нормально. При этом в режиме редактирования русские буквы отображаются. Запускаю режим тестирования - вместо русского сплошная козябра. Как это устранить?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 16:47
при непосредственной печати -
через замену шрифтов в saplpd
При отображении - в корректной настройке в smartstyles
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 16:48
еще в настройках шрифтов в виндах,
в формулярах используются виндовские настройки
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 16:57
Да именно. В режиме предварительного просмотра. Поподробнее насчет smartstyles можно - где это настроить?
Что вы имеете в виду? С обычными формулярами-то нормально все.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2004, 08:31
в транзакции smarstyles определяются шрифты, которые используются в формулярах. Нужно или создать свой стиль или подобрать совместимые шрифты.
А при непосредственной печати на принтер - всё нормально?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2004, 12:43
Имел в виду не где, а что настроить? Шрифт стоит COURCYR (Courier Cyrillic).
Пока проверить не могу, тестирую только в режиме предварительного просмотра.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 11:33
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 12:42
Вт, авг 17 2004, 10:45
Была такая же проблема. Решилась установкой в параметрах пользователя параметров печати. Принтнером должен быть фронтальный принтер по умолчанию (пообщайтесь с базисом по этому поводу - обычно это DEF или frnt).
