Текущее время: Ср, июн 03 2026, 20:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по организации разработок.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 11:37
Пт, дек 01 2006, 18:49
Подскажите, плз, каким образом должна быть на фирме организована процедура АБАП - разработок?
Вот у нас создали некую группу разработчиков - немного обучили, немного они попрактиковались. Ясное дело, вначале нужно еще привлечь опытных абаперов и консультантов.
Как должна быть организована процедура разработки и выполнения заданий? Кто выдает входные данные разработчикам . кто рассказывает, куда какие данные надо писать, в какие поля записывать? Кто еще необходим, какие структуры и подразделения? Консультанты. постановщики, люди знающие структуры данных и абап-функционал? Какова формальная схема в данном процессе?
Буду очень благодарен даже за краткие, но неформальные ответы. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по организации разработок.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 11:43
Вт, дек 07 2004, 10:39
читать про методологию ASAP
хотя вообще все это лирика
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 12:19
Вт, авг 17 2004, 13:14
Я сталкивался с разными подходами, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Чаще всего разработчикам ставит задачу консультант, описывая на пальцах, что нужно. Кроме этого консультант показывает, как проверить результат и делает тестовые данные. Иногда консультантов заставляют писать подробные спеки, но тогда консультанты ворчат, что легче написать программу самим. Еще на внутренних проектах разработчиков пускают напрямую к пользователям. В таких случаях можно получить замечательный результат, если пользователи толковые.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 12:36
Пн, янв 24 2005, 16:22
Если фирма самостоятельно пробует поставить и внедрить у себя SAP абсолютно "с нуля", то такого не бывает или мир перевернулся.
Всегда же есть компания, которая отвечает за внедрение системы и ответственность менеджера проекта внедрения обеспечить и познакомить сотрудников группы поддержки с методологией внедрения и т.п. Сам процесс может быть организован множеством разных способов, но должен быть один, который утвердит руководитель проектной группы.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 12:50
Сб, сен 25 2004, 16:30
Tim написал:
Собственно, флаг им в руки, барабан - на шею, хотя опыт показывает, что консультанты достаточно быстро от этой мысли отказываются...
Вообще, если нет написанной спецификации, то тяжело разделить ответственность, если конечно, консультант с разработчиком не закадычные друзья. Консультант будет утверждать, что поставил задачу правильно, и будет говорить, что имел в виду "еще вот этот флажок и вот это условие" и это должно было быть понятно и ежу, а разработчик будет говорить, что ничего не слышал и делать не будет.
Так что, господа, пишите спецификации.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 14:28
Ср, сен 22 2004, 08:42
Сергей Королев написал:
Остается добавить пишите подробные спецификации.
На моей памяти была постановка задачи в виде скриншота бух документа с фразой ВДВ. Не смог я угадать, что подрузамевалось - вид движения или вид движения основных средств.......
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 14:46
Mike1 написал:
скриншоты это рулез
вот постановки на клочке бумаги для записей - 5*5 см - это да..
а ваще тема - боян многолетний
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 18:42
Вт, авг 17 2004, 10:45
Mike1 написал:
А вот в этом месте по идее должен возникнуть руководитель отдела разработки и завернуть такую "спецификацию".
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 18:49
Да кто бы спорил. Но на том проекте абаперы подчинялись руководителям функциональных групп. Плюс такого подхода только в том, что абаперов не перебрасывали с модуля на модуль. Для тех кто в консультанты выбраться желает очень неплохая ситуация.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 18:55
Mike1 написал:
Сорри за оффтоп, но что-то не слишком лестное для абаперов слышится в Вашем посте. Выбраться в консультанты... откуда?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 19:13
Тема дозревает до разделения :)
Сейчас много появилось людей, для которых сап это средство обеспечения карьерной лестницы. Во вторых сапер по se38 получает гарантированно меньше сапера по spro если они одинаково долго работают с сап и работают в одном месте. В третьих базисников вообще не в грош не ставят. Если искать положительные моменты так это познание предметной области.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 20:31
Mike1 написал:
или перейти в другую ;)
Mike1 написал:
давайте разделим (да и тема способствует) разработчика-кодера, который сидит в se38 и умеет по конкретному техническому заданию писать код; и разработчика-консультанта, который представляет какими способами наиболее эффективно можно будет решить данную задачу и как это сделать. хотя последний часто и работает в se38, но получать может как консультант по модулю, хотя напрямую настройками не заниматься...
P.S. Программистов полно, а действительно Хороших надо искать.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 23:38
Tetty написал:
Работодатели, как правило, их не разделяют.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 00:01
для них тем лучше, чем проще и дешевле, поэтому разделение возникает, например, при возникновении проблем или резкой нехватке сроков / бюджета...
P.S. но позиционирование себя - это личный вопрос каждого, может быть поэтому и хочет разработчик стать консультантом...
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 09:44
Чт, апр 13 2006, 12:32
Tim написал:
И получаем полую ЖО... Какой бы пользователь не был толковый, как правило это сведется к десятикратному переделыванию под пользовательские хотелки и кучу потерянного времени. Он же пользователь, он не может полноценно продумать бизнес логику.
Нет уж господа, нужна спецификация на разработку, созданная консультантом, над которой хорошо подумали и будет будет с кого спросить, на что абаперские часы потрачены.
