Текущее время: Чт, июл 02 2026, 13:23
 Заголовок сообщения: SCM DP
СообщениеДобавлено: Сб, сен 30 2006, 08:34
Сб, авг 05 2006, 07:27
На курсах рассказывали, что SCM DP самое популярная часть в APO. А реально кто-нибудь делает чего-нибудь с его помощью? Или может кто просто знаком с планированием в этой облачсти - подскажите, как обычно это делается при большой номенклатуре?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 17:58
Вт, май 17 2005, 08:50
Фишка DP в том что это:
а) статистическое планирование - т.е. вы заливаете историю сбыта и АРО экстраполирует её в будущее.
б) УКРУПНЕННОЕ планирование - т.е. желательно из большой номенклатуры как-то сформировать укрупненные позиции-материалов и их планировать
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 18:00
И вообще - что нет спецов по АРО, что сообщение лежит не отвеченное 2,5 месяца?
 Заголовок сообщения: Re: SCM DP
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 14:02
Ср, ноя 22 2006, 20:11
так оно и есть. в двух словах -- возможность делать планирование для груп продуктов а потом разбивать по правилу на конктретные продукты. плюс достаточно нормальная интеграция с ERP и BW, готовые схемы планирования, итд
Wide experience makes for deep tolerance.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 19:19
TeamA написал:
Большое спасибо, конечно за разъяснение основ в общих чертах. Интересна была методика подхода к процессу и популярность оного в реальности. Похоже, никому эта фишка особо не нужна. :(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 12:16
Ни один из компонентов АРО не нужен пока не принято стратегическое решение о планировании на самом высочайшем уровне компаний. А если такое решение принято то DP - то что надо... он дает возможность показать тому самому руководству, что же такое планирование средствами АРО... потом уже надо внедрять (или не внедрять :D ) более тонкие функциональности
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 15:38
Спасибо, а еще для чего-нибудь кроме как показать руководству это нужно? Между прочим, гибкое планирование в ИСЛ ну очччень похоже внешне. Можно его показывать - руководство не разберется. Чтобы воду не лить, есть пример проектного решения посмотреть, как DP APO применяется?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 10:15
Что вами подразумевается под примером? Предприятия на которых инструментарий внедрён (например АвтоВАЗ-GM... а подробнее гугля знает :D ) или перечень отличий от ИСЛ. На оба этих варианта можно писать длинные истории. В нашей консалтинговой компании (со специалистами разного профиля и направления) вообще мнение, что DP, практически тоже самое, что в ECC Укрупненое планирование сбыта и производства. Курс SCM 200 дает достаточно полные представления по инструментам и их аналогиям в ЕСС.
