Текущее время: Пн, июл 06 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: Фильтр в ALV
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 09:36
Пн, апр 17 2006, 21:49
Есть ALV грид, в енм есть столбцы. Стандартными средствами заложена фильтрация по столбцам. (выделяю нужные, жму фильтр..., появляется окно, куда подтянулись выбранные критерии). А как сделать так чтоб при нажатии на мою кнопку появлялось это же самое окно с нужными мне полями? (т.е. без этапа выделения столбцов и нажатия кнопки фильтр...)???
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 09:47
Ср, май 04 2005, 16:29
Как вариант можно имитировать выделение столбцов и нажатие на кнопку фильтрации.
SET_SELECTED_COLUMNS + SET_USER_COMMAND (или какой там метод, не помню..)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 09:31
А нельзя поподробнее насчет set_user_command?? ( В том то и весь вопрос как симитировать нажати кнопки фильтрации)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 09:54
Можно добавить в тулбар грида свою кнопку и при её обработке:
        DATA: lt_cols TYPE lvc_t_col.
        DATA: ls_col TYPE lvc_s_col.
        ls_col-fieldname = 'FIELD1'.
        APPEND ls_col TO lt_cols.
        ls_col-fieldname = 'FIELD2'.
        CALL METHOD grid->set_selected_columns( lt_cols ).
        CALL METHOD cl_gui_cfw=>flush( ).
        CALL METHOD grid->set_user_command( grid->mc_mb_filter ).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 12:20
Все, спасибо, работает. Вот только вопрос, а в чем будут отличия если производить это действо не по нажатию кнопки на тулбаре а на панели инструментов???
Если загнать этот код в обработчик нажаитя кнопки - то не работает последний метод (set_user_command)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 12:55
set_user_command имеет смысл при вызове из событий before_user_command и user_command. Для вызова ALV-функции через гуи-статус придётся звать метод set_function_code, который используется в REUSE, но сам при этом "Internal Use Only!"
PS:
     DATA: l_ucomm LIKE sy-ucomm VALUE '&ILT'.
     CALL METHOD grid1->set_function_code( CHANGING c_ucomm = l_ucomm ).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 14:55
А вот ещё вопрос:
возникает такой косяк:
если к примеру в АЛВе есть два поля (количество роли не играет) к примеру:
qweertyuui
wewew
то при вызове диалога фильтрации по этому столбцу (через стандарт. средство) и нажатии F4 выводятся предлагаемы варианты обрезанные по длине последнего поля. Кто-нить с таким встречался????
т.е. выведется
qweer
wewew
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 09:41
Это лечится какими-то нотами, но номеров не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 09:49
Ср, сен 22 2004, 08:42
Нота 898852 ALV filter: input help columns are too narrow или
888631 ALV filter: F4 help dumps at columns
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 17:37
Пт, мар 10 2006, 10:26
возникла аналогичная проблема. указанные ноты не помогли.
т... при вызове диалога фильтрации по этому столбцу (через стандарт. средство) и нажатии F4 выводятся предлагаемы варианты обрезанные по длине последнего поля. Кто-нить с таким встречался????
т.е. выведется
такого не происходит, но почему-то при фильтрации может ничего не выводиться, хотя по F4 запись есть. какие-нибудь еще варианты есть?
