Текущее время: Вс, авг 16 2026, 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: INDEX in HR(кадры)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 12:26
Вт, дек 06 2005, 11:22
Господа есть такой вот простой запрос :
SELECT  t1~plans   "t2~PRIOX
    INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_test
    FROM ( PA0001 AS t1
    INNER JOIN HRP1001 AS t2
    ON  t1~PLANS = t2~OBJID )
  WHERE t1~WERKS = '1000'
    AND t1~BEGDA <= date
    AND t1~ENDDA >= date
    AND t2~OBJID = t1~plans
    AND t2~OTYPE = 'S'
    AND t2~SCLAS = 'O'
    AND t2~SUBTY = 'A003'
    AND t2~PLVAR = '01'
    AND t2~BEGDA <= date
    AND t2~ENDDA >= date
    %_HINTS ORACLE 'FIRST_ROWS'
    "%_HINTS ORACLE 'INDEX("&TABLE 2&")'
*    %_HINTS ORACLE 'INDEX("&TABLE 1&" "PA0001~0")'
*            ORACLE 'INDEX("&TABLE 2&" "HRP1001~0")'
Как видно по коду уже перепробовал кучу разных вариантов, а запрос вот как не работал так и не работает.
Результат выборки должен составлять приблизительно 10 000 записей, но запрос выпадает по таймауту (10 мин.) .
Если эту выборку переписать через
Select ... FROM PA0001 INTO TABLE X .
LOOP AT TABLE X .
SELECT SINGLE ... FROM HRP1001 INTO HRP1001
WHERE ....
X-PRIOX = HRP1001-PRIOX .
modify X .
ENDLOOP.
то таким образом выборка происходит около 15 сек.
Вопрос, какими телодвижениями привести в чуства
    FROM ( PA0001 AS t1
    ON  t1~PLANS = t2~OBJID ) ....
Заранее благодарен за хелп !
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 13:16
Пт, ноя 12 2004, 10:44
IMHO, так писать - плохой тон. пользуйтесь ЛБД.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 14:19
ЛБД PCH уходит в дамп по таймауту, когда происходит выборка по всем сотрудникам предприятия используя путь O-S-P, этот запрос был призван ускорить работу...
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 17:03
Пт, сен 23 2005, 11:11
попробуй убрать из where t2~begda t2~endda и t1~plans = t2~objid
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 17:24
begda & endda необходимые поля так как отчет формируется на дату, а у человека могло быть несколько сесий.
t1~plans = t2~objid Это условие соеденения ( Человек занимает штатную должность (PA0001-PLANS) и мне необходима информация о занимаемой штатной должности HRP1001-OBJID = PA0001-PLANS - типы у них одинаковые) , а в условие WHERE эта связка была добавленна с целью перечислить все поля участвующие в индексах таблиц, изначально запрос не имел такой связки в условии .
Терзают смутные сомнения что запрос игнорирует ИНДЕКСы.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 17:35
Сб, сен 25 2004, 16:30
А если, например, все-таки в PCH собрать все должности по пути O-S, а потом в END-OF-SELETION грубо по ним отобрать людей, пользуясь PA0001?
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 17:36
засчет сужения where можно выбрать больше и быстрее,
затем откинуть ненужное
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 17:41
Сергей Королев написал:
А как это координально отличается от цикла по выбранным людям и нахождению информации для человека о его шт. должности ?
Принцип вопроса в том что не должен такой простой запрос уходить в дамп.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 17:42
Господа !!!
Есть у кого-то модуль HR ?
Мог ли кто нибуть на своей системе выполнить похожий запрос и сообщить о результатах ?
Может на уровне базы чего-то с индексами ? Может я совсем не туда копаю А ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 17:55
Вт, авг 17 2004, 10:45
Если первый запрос падает по таймауту, а второй отрабатывает 15 сек., то скорее всего проблема в неправильной статистике по индексам. Вам нужно к базису. Пусть они обновят статистику по этим таблицам.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 22:21
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Условие T2~OTYPE = 'S' лучше поставить в соединении JOIN, а не в условии WHERE. Насколько я помню, в таблице HRP1001 два первых ключевых поля как раз OTYPE и OBJID, и лучше их использовать вместе и сразу.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 06:36
Вт, ноя 02 2004, 10:06
а если запустить st05 и потом в трассировке посмотреть план выполнения запроса?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 09:15
А как же его посмотреть если выполнение заканчивается дампом ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 09:23
Если можно уточните подробнее, наш базис не совсем понимает о чем идет речь, если о SE14-адаптировать индекс , то это уже делали и это не дало результата .
Последний раз редактировалось SergiK Ср, дек 27 2006, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 09:38
Вт, сен 07 2004, 17:47
Aleqs написал:
Если внимательно смотреть запрос, то будет видно, что T2~OTYPE в JOIN использовать полюбому не получиться, т.к. зачем-то пытаются соеденить таблицу инфотипа персональных данных и таблицу из орг.менеджмента. А это две большие разницы.
