Текущее время: Вс, авг 23 2026, 10:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Новая транзакция по оценки валюты FAGL_FC_VAL
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 10:29
Чт, июн 16 2005, 13:52
В новой транзакции FAGL_FC_VAL не работае галка по сторно при оценки счетов кдедиторов/дебиторов. Сторнирует всегда и при галке и без нее. При оценки основных счетов работает. Сторнировать не хотим, что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Новая транзакция по оценки валюты FAGL_FC_VAL
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 21:25
Лучше читать документацию, в которой написано, что с появлением FlexGL исчезает возможность не сторнировать переоценку.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 12:38
Ср, ноя 30 2005, 16:18
Коллеги, подскажите, пожалуйста, ситуация следующая - в транзакции fagl_fc_val поле "Область оценки" настроено на поле, отличное от настроек аналогичного поля в f.05. Из-за чего, собственно оценка инвалют становится невозможной, так как прописанное поле не содержит необходимых значений. Какой вариант решения может быть правильным? В структуре, которая является общей для обеих транзакций, изменить поле, указанное как ключевое для транзакции fagl_fc_val, на поле, как было прописано в f.05. Либо не менять поле, а в проверочной таблице в ключевом элементе просто добавить необходимый диапазон допустимых значений???
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 00:41
Мне кажется правильным правильно прописать настройку для новой транзакции.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 10:01
Спасибо, значит поставим поле как в старой транзакции.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 17:05
Пн, дек 20 2004, 12:05
Вопрос насчёт новой программы FAGL_FC_VAL.
Она почему-то не реагирует на сделанную раннее переоценку (хотя в строчке кредиторская задолженность переоценка регистрируется) и переоценивает всю сумму заново.
Напр. кредиторская задолженность на 2006 год 1000 USD, курс USD поменялся. после переоценки валюты в ГК сделана запись
К Переоценка 100 РУБ
Д Затраты 100 РУБ
Запись сторнируется на определённую дату.
Допустим, что в 2007 году курс не меняется, программа делает снова переоценку и снова хочет регистрировать ту же самую запись по тому же самому документу
Д Затраты 100 РУБ
В резултате в фин. отчётности два раза показываются те же затраты..
Как то нелогично получается, подксажите в чём тут загвоздка, почему так происходит?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 17:29
т.к. переоценка всегда сторнируется, поэтому весьма логично показать ее снова в полном объеме, а не в виде дельты.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 18:12
я вижу проблему в том, что в балансе и в очёте о прибылях и убытках (income statement) та же сумма появится в 2006, и в 2007 году и будет и там и там влиять на прибыль (profit/loss). То, что она сторнируется напр. в спец. периоде не будет отражатся в отчётности (иначе переоценка не будет иметь смысла).
Таким образом, любой аудитор может придратся к тому, что в отчётах показывается неверная информация. (т.е. не разница, а полная переоценка на данный период).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 19:10
Да, эта проблема мне известна.
К сожалению, решения ее я не знаю. :( Рекомендую выставить SAP message на несоответствие законодательству.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 16:36
Спасибо за желание помочь darkduck, будем как-то решать эту проблему.
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 13:47
В версии 6.0 нашел новую настройку:
Financial Accounting (New)
General Ledger Accounting (New)
Periodic Processing
Valuate
Activate Delta Logic
Вроде бы по хелпу - то, что нужно для отмены сторно. Кто-нибудь пользовался?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 16:55
Вт, ноя 28 2006, 09:59
darkduck написал:
Periodic Processing
Valuate
Да, действительно помогает и это единственный выход. Правда выглядит он несколько ущербно, т.к. по задумке САПа предназначен только для закрытия года, а большинство в России явно будет пользоваться каждый месяц.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 10:39
Ср, окт 10 2007, 13:12
Заранее спасибо, если ответите)))
У меня 6.0, но в IMG нет Activate Delta Logic...а нам бы очень надо... курсовые на другом счете кроме как кредитора\дебитора-понимают с трудом...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 12:26
У Вас 6.0 с каким уровнем Enhancement Pack? У меня сейчас 3й. Транзакция есть. Кажется, она была и во 2м, но 100% утверждать не буду.
Проверьте, есть ли у Вас:
1) вьюшка V_FAGL_FCV_DELTA (именно она ведется в указанном пункте IMG)
2) поле FCV_DELTA в таблице T033.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 13:59
Все есть, и в методе оценки стоит признак Дельты... Проблема в том, что если проводить переоценку без сторно, то конечно дельту она оставит, но потом при оплате курсовую все равно будет считать без ее учета...вроде все ноты народ прошерстил и ничего не нашел...
в Т033 и FCV_DELTA стоит Х и в FCV_DELTA_REV стоит Х
может FCV_DELTA_REV - лишнее и если ее ручками убрать...то начнется реакция на курсовую при оплате.. :oops:
