Текущее время: Ср, июл 01 2026, 13:59
 Заголовок сообщения: Перечень банков РФ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 11:14
Чт, авг 19 2004, 14:31
Здравствуйте.
Скажите, где можно утащить список банковских реквизитов РФ и загнать его в САП?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 22:43
Вт, авг 17 2004, 22:13
А в чем конкретно проблема? В инете полно справочников БИК-ов.
Например, http://www.cib.ru/client/bik.htm
Скачиваешь и загоняешь в R/3.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 11:52
Чт, сен 09 2004, 15:11
RFBVALL_0 с помощью этой программы или что-то придумывать свое?
 Заголовок сообщения: Re: Перечень банков РФ
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 13:02
VirVit написал:
Здравствуйте.
http://www.cbr.ru/credit
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 14:03
тогда уже лучше отсюда ftp://ftp1.yugbank.ru/bclient/!bnk.zip
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 14:04
так как насчет стандартной закачки? никто не пользовал?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 11:52
Пользовали! Все работает ОК! Нужно сделать свой ФМ, который можно скопировать из fill_bnka_sample или что-то вроде(поточнее в документации к rfbvall_0). Там нужно только дописать несколько строчек. Смысл ФМ: заполнить ITAB_BNKA так как нужно Вам. А потом в spro в настройке форматов загрузки добавить строчку, в которой в одном из полей указать этот свой ФМ.И все!!!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 16:13
По какой-то причине не получается определить "Формат данных для перечней банков отдельных стран".
При попытке выбрать значение поля "Формат" оказывается, что для страны "RU" не определен формат.
Подскажите плз.
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 14:58
Сб, май 14 2005, 18:38
Определение форматов данных для перечней банков отдельных стран (в SPRO):
=> Компоненты, общие для всех приложений
=> Перечень банков
=> Перенос перечня банков
=> Определение форматов данных для перечней банков отдельных стран
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 15:36
Вт, фев 05 2008, 15:34
Подскажите, пожалуйста, как можно посмотреть формат уже созданного ФМ для подготовки файла для закачки.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 18:26
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Может быть проще будет загрузить через LSMW ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 12:33
Чт, май 11 2006, 10:41
При правильной стандартной настройке через транзакцию BNKA все грузится шикарно.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 09:14
Ср, июл 30 2008, 11:53
Хотелось бы скачать банки из "первых рук", РБК или ЦБ?
Откуда лучше, кто может посоветовать. Мне многие говорят по РБК, но никик ссылку на сайте найти не могу :?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 09:38
Например здесь:
http://www.sibsogl.ru/?id=obn_po&print=yes
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 10:22
Еще здесь, но придется перегонять в нужный формат:
http://www.cbr.ru/credit/colist.asp?find=&how=name&x=33&y=10
