Текущее время: Вт, авг 11 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: обработка условий в схеме
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 16:56
Чт, авг 19 2004, 07:47
Для реализации промежуточного условия которое потом нужно будет добавить в цену нужно еще одно условие "константа".
Как PMIN здесь http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=21499 только нужно:
1. Чтобы PMIN-подобное условие возвращало результат не в PR00, а в мое ZEXC.
2. Сделать PMIN-подобное условие опредиляемое по Сбытовая организация/Канал сбыта/ГруппаЦенМтрл.
Не подходит:
1.http://help.sap.com/saphelp_47x200/help ... ameset.htm
2. Исключение... Как может помочь (упростить задачу) исключение.
3. Имею склонность прописать условие в FORM, но не знаю как это грамотно сделать и не брать ключик на объект.
Вобщем все. Возможно, нехватает ясности творящегося в V/08.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 10:15
Ну продолжаем разговор :)
1. Создаем свою таблицу условий с ключем Сбытовая организация/Канал сбыта/ГруппаЦенМтрл. (если нет такой стандартной)
2. Создаем свою последовательность доступа, включаем в неё таблицу из п.1
3. Создаем свой вид условия ZEXC, ссылаемся в нем на послед. доступа из п.2
4. добавляем условие ZEXC в схему калькуляции.
По поводу ключей. В сбыте на создание любой програмки в VOFM нужно брать ключ - это совершенно нормальная операция.
P.S. Вообще очень советую прочитать курс по расчету цен в сбыте и, главное, сделать к нему упражнения. Работа пойдет веселее :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 11:46
LKU написал:
Касательно подпрограммы.
Меня интересует формулы стоимости условия (не Базис условия).
Возвращать значение в XKWERT осталось догадаться куда попадает входящее значение. Те в условие попадает значение до, оно сравнивается с чем то и модифицированое возвращается в XKWERT. Так?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 12:09
Это уже скорее вопрос для ABAP форума, могу только дать одну ссылочку http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... highlight=
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 14:45
LKU написал:
тут тогда неясность (неуверенность):
1. Какая разница между с и d?
2. Когда работает в?
3. И как работает а?
вобщем нехватает ясности с а до f исключая e.
PR00 взято как пример.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 14:58
Я так понимаю, там внизу картинка? У меня она зарезана :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 15:01
LKU написал:
выслал в указаный mail
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 15:22
Хм, посмотрел....
"Ну у вас и запросики" - сказала база данных и зависла :)
У условия есть два основных значения - базис условия и стоимость условия.
Если условие является условием цен, то система производит непосредственно поиск значения стоимости условия, которая ранее была заведена в vk12. Если же уловие является процентным, то в vk12 осуществляется поиск процента, этот процент умножается на базис условия, таким образом получается стоимость условия.
Формула базиса и формула стоимости позволяет расчитать соотвественно базис или стомость в программе, минуя стандарные алгоритмы.
Формула предпосылки позвляет отключать расчет условия, если предпосылка не выполняется.
Промежуточная сумма позволяет запихнуть стоимость условия в специальное поле структуры расчета цен. Это поле как правило используются в двух местах:
1. В формулах базиса и стоимости
2. Самое главное - в программах печати накладной и фактуры (есть соглашение, что значения стоимости нетто и НДС должны попадать в определенные промежуточные суммы).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 15:35
Вообще, очень советую эту книжку по SD: http://www.sapinformation.com/Documents/Books/
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 16:38
LKU написал:
Ой как мне этого не хватало!
Спасибо за помощь, буду разбираться. Просто мне в наследство осталась не маленькая схема калькуляции использующая около 15 кем-то написаных подпрограмм в диапазоне от 600 до 999. Буду разбираться. Осталось 1,5 дня:)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 17:37
Чт, авг 18 2005, 17:00
oibd написал:
Осталось 1,5 дня:)
До экзамена или продуктива?
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 17:41
Vodoley написал(а):
oibd написал:
Осталось 1,5 дня:)
до дедлайна по транспорту в тест. Прод с 4ого.
