Текущее время: Чт, сен 11 2025, 00:06
 Заголовок сообщения: Полномочия на виды оплат
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 18:30
Вт, май 30 2006, 08:34
Уважаемые коллеги,
проблема такова: в одном манданте системы 4.7 имеется около 20 балансовых единиц (БЕ). Для них завдено X видов оплат. Среди них встречаются виды, оплат специфичные только для одного предприятия.
Требуется в ИТ 8, 14, 15 в выборе видов оплаты исключить неактуальные для БЕ виды оплат.
Предопложил, что следует:
1. Создать пользовательский объект полномочий и соотв. ообразом настроить роли.
2. В средствах поиска выбора видов оплаты проверять полномочия на этот объект.
3. Найти в системе что-то типа тригера на вставку/редактирования.
В результате
1. Объект полномочий создал без проблем :)
2. Обнаружил с помощью /H, что например в PA30 в ведении ИТ8 для поля LGA01 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СРЕДСТВО ПОИСКА. Идут селекты из таблиц и все заканчивается на ФМ F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST, который я не вижу возможности модифицировать.
3. Нашел ФМ вида HR_EVENT_RULES_PAnnnn, но похоже это что-то из области workflow?
Как быть?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 21:10
Вт, авг 17 2004, 14:49
А чего стандартных объектов полномочий не хватает?
Для 14, 15 вообще не вопрос.
А что делать с 8 не так давно обсуждалось (есть возможности решить).
А то свой объект... Средства поиска, отчеты, Query, ЗП, проводки... а потом переход с 4.7 на ЕRP... это геморры сплошные.
Но это ессно мое личное мнение.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 09:36
Какой следует использовать для этих целей?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 09:46
Бери самый обычный P_ORGIN, там поле SUBTY (подтип) в случае 14 и 15 ИТ и есть виды оплаты.
Для 8-го ТИ такая фигня не проходит, так как там вид оплаты не является подтипом
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 09:54
Все понятно с ИТ 14 и 15.
Но как быть с ИТ 8?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 10:41
Но как быть с ИТ 8?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 11:18
Если имелось в виду это
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=20161,
то проблема с ИТ8 там не решена. Вариант "запретить административно вводить то, что не положено" скучноват :)
Впрочем, основная путаница возможна не с ИТ8, а с 14 и 15...
 Заголовок сообщения: Настройка допустимости
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 14:50
Пн, апр 04 2005, 10:56
Настройка допустимости на виды оплаты - группировки по разделам-подразделам, T511 табличка( ракурс V_511_B кажется) - как раз позволит разделить между БЕ
 Заголовок сообщения: Re: Настройка допустимости
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 15:07
Чт, июл 21 2005, 20:55
Dimon написал:
При 20 БЕ такое не пройдет ...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 02:07
Пт, янв 12 2007, 01:24
20 БЕ - не значит, что вам необходимо 20 группировок
Как правило 10 группировок (предусмотренных стандартом) бывает достаточно.
У нас на проекте 32 филиала, при этом только 4 группировки (административные филиалы, строительство, производство и еще какие-то)
Но если 10 группировок недостаточно, то в ИТ14,15 можно на уровне полномочий разделить. p_orgin - в этом объекте полномочий указывается не только инфо-тип, но и подтип.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 17:43
Вт, май 22 2007, 07:59
Доброго дня :)
calm,
интересно как удалось решить вопрос с полномочиями на виды оплат для инфо-типа "Основные выплаты" (0008)?
нашел решение?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 09:51
Пока хватает группировок в ракурсе V_511_B.
Очень жаль, что их всего лишь 10.
Именно эти группировки проще всего решают мои проблемы.
С уважением.
