Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: Добавить индекс для стандартной таблицы, чем чревато?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 18:43
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток.
Использовал екзит для добавления в таблицу заказов дополнительных полей, а именно основной записи ОС. Всё работает прекрасно. Потребовалось сделать ср-во поиска по заказам с учетом основных ср-в. Предварительно сделал ракурс из двух таблиц. Решил проверить что он выведет.... не дождался. Решился сделать индекс для этих полей в таблицу AUFK и о, чудо... Скорость открытия ракурса почти мгновенная. Теперь думаю, а чем же это чревато для системы? Может быть что здесь мгновенно, а где-то, где я и не подозреваю - тормоза?
Выскажите свои мнения по этому поводу.
С уважением, Гараничев Игорь
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 19:01
Вт, авг 17 2004, 10:45
Думаю, ничем не чревато, если это индекс для таблицы единственный. А если это уже десятый индекс, то чревато. В любом случае индексы лучше создавать вместе с базисом - они владеют статистикой обращений к данной таблице и помогут оптимизировать состав индекса.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 19:05
А если шестой?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 19:14
Вт, авг 17 2004, 14:35
Igor Garanichev написал:
А если шестой?
К базисникам... друг к ним родным... а они уже скажут пусть как оно влияет на работу системы. Вообще-то как там в теории любой индекс увеличивает вставку записей, но ускоряет чтение... :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Добавить индекс для стандартной таблицы, чем чревато?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 21:38
Пн, янв 24 2005, 16:22
Доброе время суток.
Если индекс уникальный, то надо быть твердо уверенным, что ситуации повтора ключа никак не может возникнуть при корректной работе транзакций.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 18:13
Чт, авг 19 2004, 17:37
Oracle это не САПа, для нее это семечки
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 23:15
Пт, апр 28 2006, 22:39
У нас все индексы согласовываются с базисом и DBA. Наш DBA сказал, что с 5-ю индексами он не видит проблем, но вот потом уже надо думать. Откуда взялась эта магическая цифра - неведомо. Для справки: у нас SQL Server.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 23:41
Jelena написала:
вот один из возможных источников подобной информации о MSSQL http://www.samag.ru/cgi-bin/go.pl?q=art ... .2005;a=07 (цитирую: "... Именно поэтому стратегия «добавим индексы везде, где что-то тормозит», глобально проигрывает при попытке хоть что-то изменить в этой базе данных. Более пяти индексов на большой таблице является почти приговором для процессов, которые как-то пытаются изменять индексированные поля.")
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 15:51
Чт, дек 14 2006, 08:21
Tetty написал:
Jelena написала:
магия все это - 5 или 7. Все зависит от величины индекса, от характера обращений к таблице. От того, покрывает ли индекс получаемые атрибуты в запросе... К тому же, sql server 2005 хорошо оптимизирован по части создания индексов, в том числе и динамически
