Текущее время: Пн, май 11 2026, 23:14
 Заголовок сообщения: Событие для checkbox на экране выбора
СообщениеДобавлено: Чт, янв 04 2007, 17:41
Чт, дек 07 2006, 16:32
Существует много событий типа AT SELECTION-SCREEN ON... для различных компонентов экрана выбора. А вот как сделать так, чтоб при установке/снятии флажка CHECKBOX что-то происходило на экране. Ну к примеру:
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK B01 WITH FRAME TITLE TEXT-b01.
   PARAMETER: CHK AS CHECKBOX, EDT(10) TYPE c.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK B01.
Логика: при щелчке на CHK если CHK NE 'X', то CLEAR EDT.
P.S.: скучаю за C++ Builder. Так не обращайте внимания :wink:
я в пути и нет у меня никаких тревог и забот. одинокая лодка моя рассекая волну плывет...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 05 2007, 06:46
Вт, авг 17 2004, 12:44
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b01 WITH FRAME TITLE text-b01.
   PARAMETER: chk AS CHECKBOX USER-COMMAND chk,
              edt(10) TYPE c.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b01.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT .
  IF chk IS INITIAL .
    CLEAR edt .
  ENDIF .
СообщениеДобавлено: Пт, янв 05 2007, 16:14
2 flipper спасибо! :D
А вот еще вопрос из серии "сделай экран командами...":
Есть такя штука:
  SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.
    PARAMETER ZQRT_CHK AS CHECKBOX USER-COMMAND ZQRT_CHK.
    SELECTION-SCREEN COMMENT 5(7) TEXT-qrt.
    SELECTION-SCREEN POSITION 33.
    PARAMETER ZQUART TYPE n.
  SELECTION-SCREEN END OF LINE.
где TEXT-qrt - подпись для CHECKBOX.
Сам CHECKBOX имеет свою подпись, но при попытке нарисовать два элемента "в линию" она пропадает и приходится извращатся.
Подскажите, можно ли отобразить природную пдпись.
P.S.: Нутром чую, что извращаюсь, но остановится не могу.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 05 2007, 18:54
Вт, авг 17 2004, 14:35
r00xus написал:
Если два элемента в линию, то подписи, тоже надо выводить самому, стандартная выводится не будет, сделай еще одни текстовый элемент с подписью 2 и выводи его тоже... а вообще может это начнем с help.sap.com для начала? И стандартной справки по системе?
