Текущее время: Вт, авг 18 2026, 18:33
 Заголовок сообщения: OT43 Вариант для выписки вручную
СообщениеДобавлено: Сб, янв 06 2007, 19:05
Ср, фев 01 2006, 19:14
Добрый день,
Когда в OT43 настривается вариант для выписки вручную поля располагаются в одну строку.
Понятно, что в одной строке всего не разместишь: номер кредитора, дебитора, счет ГК, договор и т.д.
Видел в одной системе, что распложение возможно и в несколько строк.... как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 07 2007, 12:31
Пн, авг 22 2005, 11:56
при создании варианта выписки указываешь число строк,
потом можно в нужную строку добавлять поля, а в уже созданном варианте выписки добавить строки нельзя.
 Заголовок сообщения: Поучилось!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 08 2007, 00:18
Спасибо, получилось!
Раньше коировал вариант со стандартного и этот шаг пропускал
